Captur 2 Verbrauch
  • Hallo psierra117 ,
    Kannst Du bitte mitteilen, auf wieviel Prozent der HV-Akku durch die Benutzung der ZEV Funktion aufgeladen wurde? Waren es mehr als 40% (so wie bei E-Save) und musstest Du vorher ein Ziel in Navi eingeben, damit die ZEV funktioniert?
    Danke und Beste Grüße
  • Kann ich nicht genau sagen. Nein er lädt nicht so hoch auf maximal 30% nach der Anzeige. Und am Ortseingangsschild ging der Motor aus und am Ausgansschild wieder an. Ja Ziel muss eingegeben sein, da es nur mit ENAV+ZEV geht.
    Ich beobachte weiter, aber die Beobachtung gefällt mir, wenn er dadurch wirklich in Städten lokal emissionsfrei fährt. Man muss natürlich vor Einfahrt in die Stadt/Ortschaft genug Strecke haben auf der der Wagen genug aufladen kann, denn er Denkt nur bis Zielpunkt und nicht darüber hinaus.
    Danke für die Rückmeldung und noch gutes Beobachten. Finde Deine bisherigen Erkenntnisse recht 8) :thumbup: .
    anhand der nachfolgenden Diagramme sieht man schön, dass die Gesamtreichweite meines Capturs PHEV mit zunehmenden Temperaturen (indirekt über die Angabe des Monats) auch steigt:
    Da die Reichweite des E-Antriebs steigt und dadurch weniger Benzin verbraucht wird, steigt somit auch die "Benzinreichweite" ... ;) .
  • Selbiges Verhalten der Gesamtreichweite habe ich auch festgestellt.
    Ich glaube aber das hängt mit der Nichtnutzung des Heizelements zusammen wodurch weniger Saft ausm Akku gezogen wird der die ganze Zeit aufgetoppt werden muss durch den Verbrenner. Bin gespannt wie sehr die Kurve wieder hochgeht gegen Herbst :)
  • Hallo psierra,
    Je kälter die Außentemperaturen, desto geringer ist die Leistungsfähigkeit eines Akkus.
  • Das ist mir bekannt Udo,
    bin Elektroniker, dazu kommt aber weiterhin noch das Heizelement, weil die 3-4kw die das Ding zieht schluckt auch gut zusätzlich zur reduzierten Leistungsfähigkeit.
    Was ich damit zeigen wollte, ist der Umstand, dass der Captur sich "innerhalb normaler Parameter bewegt ", für die er so konstruiert und gebaut worden ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.... ;) .
  • Woher bekommt man diese schönen Diagramme? Kann man die in der myRenaul App abrufen?
    Hallo TomScott ,
    was das Diagramm von psierra117 betrifft, so schätze ich, dass es aus der Spritmonitor App ist, dessen Service er ja nutzt. Was meine Diagramme betrifft, sieh Dir folgendes Posting von mir an:
