[Tip] EDC Getriebe-Soft-Reset
  • Habe es ausprobiert und das Getriebe schaltet jetzt wieder viel besser. Danke für den wertvollen Hinweis, wie man das macht. ??
  • dito. Das doch recht späte Hochschalten bei noch kaltem Motor ist erstmal weg.
    :dxan: Udo für den Grundhinweis an anderer Stelle !
  • Hallo Lothar
    diese Vorgangsweise kenne ich nur beim 7DCT300, beim Klauengetriebe kannst Du das nur ausprobieren.
  • Das funktioniert beim Plug in Hybrid auch ??:/
    hab’s ausprobiert und ging tatsächlich… auf jeden Fall habe ich den Eindruck gewinnen können, dass der Motor bei der Zuschaltung erstens nicht mehr so hoch dreht und auch die Ruckelei unterwegs beim Gangwechsel wesentlich besser geworden ist.
  • Ich habe das gestern ausprobiert, endlich schaltet er wieder wie am Anfang.
    Danke für den Tip Capturix !
  • Ich habe es jetzt auch probiert und bin bis jetzt begeistert:!::!:
    Der Captur schaltet selbst im Sport-Modus viel früher und dadurch ist der Verbrauch auch niedriger:!::!:
    Ich habe das gefühl das der Captur auch weniger verbraucht wenn ich elektrisch fahre, aber das muss ich noch weiter beobachten.
    Für alle die Probleme haben beim hochschalten, einfach mal probieren :thumbup::thumbup:
  • Hallo Jürgen,
    das funktioniert wirklich so? Wenn ich den Startknopf drücke ohne das ich das Bremspedal drücke kommt doch die Meldung, dass ich das Bremspedal drücken muss um zu starten. Läuft die Prozedur(Gaspedal > 20 Sek. voll durchtreten(Kickdown)) also bei nicht laufendem Motor ab?
    Vielen Dank für eine baldige Anwort
    Werner
    Im Anfang war der Arsch der Welt und produzierte Scheiße(Klaus Kinskis Bibellesungen)
