Ruckeln beim captur tce 90
    ich habe folgendes Problem. Unser Captur Tce90, EZ 2018, 25.000 km, war eigentlich als Fahrzeuf für unsere Tochter gedacht. Aufgrund des Ruckeln beim Anfahren, will sie nicht mehr mit dem Auto fahren.
    Meiner Frau und mir geht es beim Anfahren, egal ob kalt oder warm genauso. Man gibt Gas und es kommt nichts. Plötzlich schießt er nach vorne los. Ich war in zwei unabhängigen Werkstätten und habe von
    Kupplungs(schaden bis ist normal aufgrund der Motorisierung (3Zylinder, 90 PS) als Ergebnis gehört. Wir sind ansonsten mit dem Fahrzeug zufrieden, aber das stört gewaltig.
    Hat uns jemand einen Rat zur Abhilfe.
    Vielen Dank
  • zwei unabhängigen Werkstätten
    Was bedeutet das genau?
    Waren dies RENAULT-Werkstätten?
    Wurde von beiden Werkstätten ein Probefahrt gemacht, oder nur auf deine mündlich Erklärung geantwortet?
    Besteht eine Möglichkeit, evtl. bei einem Händler, einen 3-Zylinder (Captur, Clio, Dacia ....) Probe zu fahren?
    *jeweils selbst gefahren!
  • Hallo Micha,
    hast schon die Kupplung geprüft? Ersten Gang einlegen, den rechten Fuß auf dem Bremspedal lassen und die Kupplung zügig kommen lassen. Ab wann stirbt da der Motor ab?
  • Udo,
    den Kupplungstest habe ich soeben durchgeführt. Fahrzeug geht nach ein bisschen Kupplung kommen lassen, aus.
    Mir fällt aber noch was ein, was einer der Meister gesagt und ich auch getan habe.
    Batterie für 15-30 Minuten abklemmen und dann wieder anschließen. Das Steuergerät soll offensichtlich einen "Merker" haben.
    Durch diese Aktion würde es wieder zurückgesetzt.
  • Problem ist bekannt - findet sich häufiger im Dacia Sandero (gleicher Motor, öfters verkauft).
    Problem ist in den meisten Fällen nur durch einen Austausch der Drosselklappe zu beheben. Diese öffnet nicht mehr linear, darum auch der Sprung beim Anfahren von erst kommt nix - gleich darauf zu viel.
    Kostet aber eine ganze Stange Geld… habe noch was von runden 800€ im Kopf. Günstiger Ersatz aus dem Zubehör ist meist nicht verfügbar und wenn doch ist ehr ehr minderwertig und führt zu Fehlern im Steuergerät (abhängig von der Software Version des Steuergerätes - je neuer je schlimmer).
  • Hallo Micha,
    mich würde das mit dem Batterie-Reset versuchen, hilft das nicht, wird es wohl so sein, wie Clapture es ausgeführt hat. Dieser Fehler ist mir nämlich nicht bekannt.
