Scheibenwaschanlage Kraftlos
  • Moin,
    am Samstag hatte ich eine größere Tour bei Nacht und ganz viel Nebel nach Neckarsulm.
    Dabei mußte ich meine Waschanlage benutzen, was ich sonst eher selten mache.
    Dabei stellte ich fest daß der Wasserstrahl eher wie bei einem Lämmerschwanz herumdümpelte, er kam nicht über das untere Drittel der Windschutzscheibe hinaus, und das auch bei gemäßigtem Tempo von 100 km/h.
    Selbst im stand kommt da eher ein dünnes 4-strahliges Rinnsal auf die Scheibe. Das kann doch nicht normal sein.
    Die Düsen sind gut eingestellt, daran kann es nicht liegen, ich denke die Pumpe ist zu schwach.
    Kennt jemand hier dieses Problem und hat vielleicht eine Lösung dazu?
  • Servus!
    Ich hatte exakt das gleiche Problem vor kurzem bei meinem Clio.
    Der Fehler lag an der Zuleitung. Einer der Schläuche im Motorraum hatte einen Riss und da ging natürlich alles raus.
    Benutz mal die Anlage und schau dann ob im Motor irgendwo was nass ist. Oder kontroliert alle Schläuche die zur Waschanlage gehören.
  • Hallo Renaultzeros,
    würde mich schockieren, bei einem Auto, dass erst seit 6 Tagen auf der Straße fährt. Aber ich schaue mal nach, danke für den Tipp. Hätte man fast von selbst darauf kommen können! :)
    Nerdy
    Renault Captur R.S. Line TCe 140 EDC
    (Metallic Stahl-Grau, Infotainment-Paket (MY 21), City-Paket, Winter Paket Plus, Safety-Paket Plus R.S. Line)
    [Software: 283C34249R | Karte: 10.2021 |
    Bestellt: 6/7/21 | BJ: 11/11/21 | Abgeholt: 11/1/22]
    das ist bei meinem auch so. Ich denke nicht, dass da was defekt ist. Die Pumpe dürfte bisschen schwach sein. Ich kenne das schon so von meinem RFC.
  • Hallo zusammen!
    Da kann ich Udo nur zustimmen,war bei meinem Scenic auch so,da Kamm auch nur ein kleiner Strahl raus.Nach Reklamation war es dann ein wenig besser, jedoch sind da keine starken
    Pumpen verbaut eben wie in unserm Cappi auch.
    Gruß Günter
    Capture Plug-In Hybrid 160 R.S. Line
    Black Pearl Schwarz
    360‘ City Paket Plus
    360‘ Kamera
    Safety Paket Plus R.S.Line
    Winterräder 17“ auf Alufelgen
    SW 283C34951R
    Navi Karten2020.03
    bei meinem Clio 4 spritzt es ordentlich auf die Windschutzscheibe.
    Ud0
  • Ja, das ist bei mir auch so und ich hatte mich auch schon geärgert, weil so keine vernünftige und nachhaltige Reinigung der Scheibe erfolgt ?
  • Huhu,
    hab hier einen alten Beitrag aus dem Forum gefunden:
    vielleicht hilft es ja... könnte ja sein, klingt zumindest logisch.
    Nerdy
  • Huhu,
    Danke Nerdy, „Schaun mer mal“ wie der Beckenbauer mal sagte. ?
