Die Doppelfanfare BigBlast im Captur als alternative zur Serienhupe
  • Wem die Serienhupe zu Leise oder Unauffällig ist, kann geholfen werden.
    [Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1102477_626585964038738_1696392108_o.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31/1146998_626585944038740_1007547242_o.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t31/1094056_626585977372070_1721325669_o.jpg]
    Das Video kann den Unterschied nur bedingt darstellen.
  • Hier läuft es. Der Fehler muss also an deiner Hard/Software liegen.
  • ich habe bereits ein neues Doppelhorn und die alte bereits ausgebaut, ich kann aber den Kunststoffdeckel nicht vom Kühlergrill lösen und nur durch biegen bringe ich die Hupe nicht rein, ich will natürlich nichts brechen.
  • Hallöle :56: Gemeinde
    einfach beschrieben
    jau , über dem Kühler die Kunststoff Abdeckung hinten die 2-4 schrauben raus. In die Abdeckung 2 Löcher bohren. Das Plastikteil kann man anheben und nach vorn biegen. Dann kommt man mit der Hand überall dran.
    Die Hupen mit kabel fertig hintereinander verbinden. Reihenschaltung? oder so.
    Mit der Hand, links am Kühler runter greifen und kabel von der Serien Hupe raus ziehen, Hupen durch die Löcher von unten einstecken und von oben verschrauben. Die kabel mit Stecker verbinden.Man braucht glaube ich schmale Hülsen 2 Stück für den Serienhupen Stecker, Fertig. Plastikteil wieder Schrauben rein. Ganz fertig.
    Serienhupe bleibt als Zierde drin!!
    Hier thumbsup.png&thumbnail=1
    Bild ist nicht so gut. Blau und Gelb lösen. Rot, löcher für Hupe.
    Hupe ist unter der Abdeckung. Man sieht sie nicht, auch von vorn nicht.
    Hilft das weiter??
    Gruß Wolle :56:
  • Bei mir lassen sich die Bilder ebenfalls nicht ansehen.
    Stimmt. Die Bilder gehen nicht, aber der Beitrag auf YouTube und die anderen Links.
    Und mit dem Beitrag hatte Rudi ja Probleme.
  • ja danke ich glaube das ist ein guter Weg, ich probiers, ich wollte die Hupen in die Originalbefestigung einschrauben aber das ist ziemlich schwierig, weil man so schlecht hin kann.
    lg Rudi
  • geht also ohne die "Montagehilfe für Duster II"?
    Ein frohes neues Jahr und allzeit gute Fahrt:m0028:wünscht Jürgen
    Vpower only :w0042:
