Was ist mit dem Auto, das ohne Vorwarnung den P-Gang einlegt, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, wenn Sie nicht angeschnallt sind? Es ist ein schrecklicher Fehler, aber Reanult sagt immer wieder, dass sie ihn niemals beheben werden.
Warnmeldung "Getriebe P"
- captur2020
Hallo Jumpjack,
das hast Du falsch verstanden, es wird nicht "P" eingelegt sondern es kommt nur die Meldung Getriebe prüfen. Womit das zusammenhängt weiß keiner so ganz genau aber in Zeiten von CAN Bus vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich.
Es besteht also kein Grund zur Panik, wer weiß was andere Hersteller für Falschmeldungen haben.
Gruß Skitnik
Das habe ich nicht falsch verstanden, ich wollte nur vom Thema abweichen
Ich sprach von einem anderen Fehler: Dieses Auto schaltet während der Fahrt automatisch in den P-Gang, wenn Sie den Sicherheitsgurt entfernen.
Ja, WÄHREND DER BEWEGUNG.
Hallo jumpjack,
würde während der Fahrt P eingelegt werden, dann wäre das Getriebe sofort defekt.Dieser Fehler während der Fahrt scheint ein Programmfehler zu sein. Tatsache ist, steht das Fahrzeug und man löst den Sicherheitsgurt, dann wird P eingelegt und die Feststellbremse gezogen.
Liebe GrüßeUdo
Mein Captur verhält sich so:
1 - Sobald ich den Sicherheitsgurt löse, wird die Feststellbremse aktiviert (ok)
2 - Parkgang (P) ist nicht eingelegt (?!?)
3 - Ich löse die Feststellbremse
4 - Ich lasse auch das Bremspedal los, dann:
4a - Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit weniger als 8 km/h beträgt (0 < v < 8), werden nach 2 Sekunden sowohl die Feststellbremse als auch der Parkgang (P) eingelegt
4b - Wenn das Auto vor Ablauf von 2 Sekunden 8 km/h überschreitet, wird der Parkgang nicht eingelegt; aber (ACHTUNG!) das Auto behält die Information "Parkgang (P) eingelegt erforderlich" und führt den Befehl aus, sobald die Geschwindigkeit unter 8 km/h sinkt (genauso wie es den Motor abstellt, wenn der Startknopf gedrückt wird). sich bewegen, aber es schaltet es aus, sobald Sie das Auto anhalten).
Original text in English:
My Captur behaves this way:
1 - as soon as I release seatbelt, it engages parking brake (ok)
2 - parking gear (P) is not engaged (?!?)
3 - I release parking brake
4 - I release also the brake pedal, then:
4a - if car speed is less than 8 km/h (0 < v < 8 ), after 2 seconds both parking brake and parking gear (P) are engaged
4b- if car crosses 8 km/h before 2 seconds, parking gear is not engaged; but (WARNING!) the car retains the information about "parking gear (P) engagement required", ant it executes the command as soon as speed decreases below 8 km/h (just like it does turn off the engine if press start button while moving, but it turns off it as soon as you stop the car).
Hallo jumpjack,
daher den Sicherheitsgurt erst lösen, wenn der Motor abgestellt wird.Liebe Grüße
Ok, hoffen wir, dass niemand von 1 Million Kunden den Sicherheitsgurt löst, um das Auto zu parken.
Ok, let's hope nobody in 1 million customers will release seatbelt to park the car.
Kann es sein, daß unterschiedliche Software Versionen zu unterschiedlichen Modellen auch ein unterschiedliches Verhalten darlegen? Denn mein Capi verhält sich so P wird erst dann nach dem Abschnallen zugeschaltet, wenn der Capi auch steht (echten Stillstand).
D.h. ich kann abgeschnallt auch rangieren...
ist möglich, aber ich habe meinen Captur 3 Mal ohne Änderungen aktualisiert, und der Händler hat mir ausdrücklich gesagt, dass sie diesen Fehler niemals beheben werden, weil sie ihn nicht als Fehler betrachten.
Hat Ihr Test Bremspedal enthalten? Ich habe es in der Liste nicht gut angegeben ...
Auto bewegt sich.
Sie drücken das Bremspedal, bis das Auto anhält.
Sie halten das Pedal gedrückt, während Sie den Sicherheitsgurt lösen: Die Feststellbremse wird automatisch aktiviert.
Sie lösen die Feststellbremse
Sie lösen das Bremspedal: Nach 2 Sekunden wird der P-Gang eingelegt.
Ich mache das, während ich 10 Sekunden darauf warte, dass sich das elektrische Tor meines Hauses öffnet, und ich mache es bergauf (daher halte ich das Pedal gedrückt), vielleicht lösen diese 2 zusätzlichen Faktoren den Fehler aus?
it's possible, but I got my Captur updated 3 times with no changes, and dealer specifically told me that they will never fix this bug because they do not consider it a bug.
Did your test include brake pedal? I didn't specified it well in the list...
Car moves.
You press brake pedal until car stops.
You KEEP PEDAL PRESSED while releasing seatbelt: parking brake self-engages.
You release parking brake
You release brake pedal: after 2 seconds, P gear is engaged.
I do this while waiting 10 seconds for electric gate of my house to open, and I do it uphill (hence I keep the pedal pressed), maybe these 2 additional factors trigger the bug?
Hallo jumpjack,
das wird von der Elektronik als Aussteigen interpretiert.In meinem Espace darf ich an der Ampel, wenn Start/Stop den Motor deaktiviert hat, nicht mal den Hintern heben. Da greift die Feststellbremse, das Getriebe schaltet auf P und das Fahrzeug wird abgeschaltet. Es muss der Motor neu gestartet werden.
Liebe GrüßeUdo
