Nochmal Vorklimatisierung
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier und suche schon seit einigen Wochen Infos zur Vorklimatisierung beim Captur II. Paris Initiale Plug-In.
    Mitte 12-2021 habe ich endliche meinen neuen Captur bekommen.
    Leider hat die Vorklimatisierung von Anfang an nicht funktioniert.
    Die Werkstatt meinte erstmal: "Fehlbedienung"
    War aber nicht!
    4x war ich deswegen jetzt in der Werkstatt. Update, neue Software, Steuergerät ausgetauscht und ich weiß nicht was sonst noch. Letztendlich haben Sie ein weiteres Update(Patch?) gemacht und nun funktioniert es endlich.
    Allerdings nur, wenn das Auto am Strom hängt. Die Werkstatt sagt, dass dies so richtig ist.
    Meine Frage nun: könnt Ihr das bestätigen?
    Ich bin der Meinung, dass die Vorklimatisierung auch funktionieren muss, wenn das Fahrzeug nicht am Strom hängt. Klar, natürlich nur, wenn genug Saft drauf ist.
    Also, wie ist es bei euch?
    Danke und viele Grüße
  • Vielleicht ist hier die Lösung.
    E-GUIDE.RENAULT.COM / Captur-2 / E-TECH Plug-in Hybrid / Index
    Unter "Klimaanlage Programmierung". Laut Beschreibung sieht es fast so aus als ob das Fahrzeug angeschlossen sein muss. Ich kann mich natürlich auch irren, habe keinen E-Tech.
  • Warum findet man einen derartigen Beitrag hier im Thread " Mitglieder stellen sich vor ". Ist denn lesen so schwierig und ist die Struktur des Forums nicht nachvollziehbar? Zumal es schon einen Thread zu diesem Thema gibt
    Ein ausgefülltes Avatar wäre auch hilfreich.
    Edgar
  • Hallo @Lotse ,
    wärst Du bitte so nett, den Beitrag von kurt-gt in den Forums-Bereich "Captur 2 - Plug-in-Hybrid" zu verschieben. Dort sollte das Thema gut aufgehoben und auch entsprechend beantwortet werden können.
    Danke im voraus und Beste Grüße
  • I remotely activated preconditiining of my plugin for 6 months since the purchasing on Dec20, then it broke. It always worked also without charging, even with battery at 40%.... and it's obvius: heater draws 5kW, preconditiining lasts 5 minutes, so it needs just 0.3 kWh out of 7.5.
    And the new version of the app disables the button only below 20%.
    They broke the servers, causing trouble to some thousands of owners.
  • Hello jumpjack,
    which servers did Renault "break"? The ones in their AWS (Amazon Web Services) or their configuration servers for the Renault Capturs accessed by the CLIP systems of the garages (repair shops)? When is this incident said to have occurred?
    Best Regards
  • I assume they broke the servers due to failures in multiple vehicles in same period, even Zoe.
    Additionally, my dealer, during a diagnosis on preconditioning, read a "missing pin error", which he couldn't explain. Captur and Zoe do not need any pin for conditioning, but Dacia does need it.
    Das Auto muss nicht am Strom angeschlossen sein,nur mindestens 45%muss es haben.Ich heize meinen auf der Arbeit vor und da hängt er nicht am Kabel.Gruß Jürgen
    Klick Mal auf : Vorklimatisierung. Und les Mal die Beiträge der Seiten davor.
    Gruß Jürgen
  • Ich glaube man muß bei der Vorklimatisierung 2 Modi unterscheiden:
    - Vorklimatisierung per Timer
    - Vorklimatisierung direkt per AWS mit der App (ohne Timer)
    Ich denke in den beiden Modis gibt es dann auch unterschiedliche Verhaltensweisen.
  • Also ich kann meinen immer vorheizen. Entweder vorm Haus ohne (45%Batterie ) oder mit Kabel.
    Ich kann dann per Vorprogrammierung heizen .
    Oder das Vorheizen vom Handy einfach Mal 10 min vorher starten.
    Auto steht 5 m weg.
    Auf der Arbeit ohne Kabel heizt er nur per Vorprogrammierung,will ich auf der Arbeit per App die direkte Klimatisierung starten,also 10 min vorher klappt das nicht.
    Wahrscheinlich liegt es da am Handyempfang....überall Stahl auf der Arbeit und Auto 500m weg.
    Jürgen
