Induktive Smartphoneladefläche und iPhone 12 Pro
  • Moin zusammen,
    Die bei mir ab Werk fehlende Smartphoneladefläche wurde gestern bei meinem Captur nachgerüstet. Wenn ich mein iPhone 12 Pro mit sehr sehr dünner Schutzhülle (ohne Magsafe) drauflege leuchtet die LED und der Ladevorgang läuft. Allerdgings bloss ca. 10 Minuten, danach blinkt die LED und das iPhone wird nicht mehr geladen obwohl es erst bei ca. 50% ist. Verrutscht ist es dabei augenscheinlich nicht, und wenn ich es abnehme und direkt wieder drauflege lädt es wieder. Kann es an der Hülle liegen? Diese ist wirklich sehr dünn, und anfangs funkioniert es ja auch. Kann eine Hülle mit Magsafe-Ring helfen? Hat damit jemand Erfahrungen? Oder kann es an meinem Carlinkit-Adapter für Wireless Apple CarPlay liegen, welcher am USB2 eingesteckt ist?
    Falko
    Renault Captur II TCE 140 Intens Black Pearl Schwarz + City Paket + Infotainment Premium Plus incl. BOSE. (7"- statt 10"-Tachodisplay).
    19 Zoll Alufelgen GMP Matisse Black Diamond 7,5x19 ET35 mit Falken Euro Allseason AS210 225/45R19 96V & Renault Nabenkappen.
    Bestellt: 20.04.2021, Auftragsbestätigung: 15.06.2021, EZ: 15.09.2021, Abgeholt: 20.09.2021. (48 Monate im Leasing)
  • Hi Falko,
    zwei Deiner Fragen kannst Du Dir selbst beantworten: Probiere es aus! :S
    Eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr und allzeit gute Fahrt:m0028:wünscht Jürgen
    Vpower only :w0042:
  • Hi Falko,
    Ich würde gern eure Erfahrungen dazu wissen, falls vorhanden. Ohne Hülle rutscht das iPhone sicher auf der Ladefläche rum und eine Magsafe-Hülle kaufe ich mir jetzt nicht extra zum Ausprobieren. ;)
    Falko
  • Ich habe die Ladeschale als gummiert in Erinnerung. Für einen Test musst du nicht fahren ;)
    An anderer Stelle hatte mal jemand geschrieben, dass der MagSafe Ring als Störfaktor erkannt wird. Es erscheint dann die Meldung "Metall detektiert" oder ähnlich.
    Generell ist das MagSafe ja nur für den Ladeadapter von Apple gedacht. Drittanbieter unterstützen ihn nur sehr selten. Würde mich sehr wundern, wenn es damit besser geht.
    Generell kenne ich das von dir beschriebene Verhalten leider auch von Wirless Chargern von diversen drittanbietern. Apple ist hier mal wieder eine kleine Zicke, mal geht es, mal nicht und eine neue SW ist dann wieder ganz anders. Kenne das Verhalten vom X und 13 Pro Max.
    ich habe die Ladeschale ab Werk. Mit iPhone 12 Pro mit Kunststoffhülle, 12 Pro Max mit MagSafe-Case und 13 Pro Max, auch mit MagSafe-Case, gibt es keine Probleme beim Laden.
    Mir fällt auf, dass durch induktives Laden das iPhone sehr heiß wird und der Akku vorzeitig Leistung verliert. Mein iPhone 12 Pro Max hatte ich regelmäßig über das originale Apple MagSafe geladen. Somit nutze ich die Ladeschale im Fahrzeug selten.
  • So ist es auch bei mir...
    Ich habe festgestellt, dass mein iPhone im vorderen Bereich der der Matte liegen muss! Dann funktioniertr es hervorragend.
    Martin
    Captur Luxe Diesel Bj. 2014
  • Also bei meinem Plugin mit unterer Ladeschale funktioniert das Induktive Laden NICHT bei meinem Iphone 12 mit Originaler Apple MagSafe Hülle.
    Er fängt an, lädt für 5Sek und sagt mir dann ich soll metallene Objekte vom Lader entfernen.
    Habs aufgegeben und hab mir übern Startknopf nen Magsafe-Charger hingehängt und nutze den vorinstallierter Lader als Ablage für KrimsKrams.
  • Die Meldung mit den metallenen Gegenständen kenne ich auch,
    aber wie gesagt, im ersten Bereich der originalen Ladefläche (also in Richtung Sitze...) funktioniert es bei mir sehr gut!
    Martin
  • Ich nutze es so :D
  • Danke für eure Tipps, Hinweise und Erfahrungen. :)
    Nachdem ich wieder mal ein Stück fahren musste bzw. durfte, habe ich etwas rumprobiert. Ohne Schutzhülle rutscht das iPhone 12 ständig auf der Ladfläche rum und der Ladevorgang bricht direkt wieder ab (LED blinkt). Bei einem erneuten Versuch mit der dünnen Schutzhülle und langsamer Fahrt durch eine 30er Zone lief der Ladevorgang nun länger. Meine Vermutung ist, dass der Ladevorgang schon bei der geringsten Bewegung des Handys abbricht. Zudem kommt es wohl auch auf die Lage des Handys auf der Ladefläche an, gefühlt lief der Ladevorgang länger, wenn das iPhone mit der oberen Seite linksbündig auf die Ladefläche gelegt wurde. Die Ladefläche scheint insgesamt also sehr sensibel auf Bewegungen und die Lage des Smartphones zu reagieren. Ich werde das demnächst mit einer gummartigen Hülle weiterprobieren, die sollte noch weniger auf der Ladefläche rumrutschen. ;)
    Falko
