Einbau neuer Batterie
  • Hallo liebes Forum.
    Da ich auch gefühlt Probleme mit der Start/Stopp Automatik habe ich aber mit meiner Werkstatt nicht klar komme, würde ich gerne selber die Batterie tauschen.
    Ist das innerhalb der Garantie erlaubt? Gibt es da Probleme? Muss die wieder initialisiert werden oder so ähnlich?
    ich würde diese kaufen: Bosch S5A05 - Autobatterie - 60A/h - 680A - AGM-Technologie - angepasst für Fahrzeuge mit Start/Stopp-System
    Alte raus, neue rein - ist das heutzutage noch möglich?
    Grüße Pointax
    Renault Capture Edition One The 155 EDC GPF, NNP + GNE, Easy-Parking-Paket, Safety-Paket, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarener,
    Freischwebende Mittelkonsole mit elektronischer Parkbremse, Rahmenloser Innenspiegel, Lederlenkrad beheizbar, Induktive Smartphoneladefläche,
    Stau-Assistent (0-160km/h), Easy Link 9,3 Zoll-Touchscreen mit Navigation und Bose Soundsystem, Umrüstung auf Allwetterbereifung, Renault Plus Garantie "Relax" (48 Monate / 80.000 km)
    Zweifarbig: DeZir-Rot und Black-Pearl-Schwarz, Dachhimmel Grau, Stoff INTENS mit Seitenwangen in Lederoptik in Schwarz-Hellgrau
  • Hallo Pontiax,
    ja, das ist so möglich.
    Im die Steuergeräte beim Abhängen zu schonen, rate ich Dir, die Motorhaube zu öffnen, das Fahrzeug zu versperren und 20 Minuten zu warten.
    Dann ohne Schlüssel zum Fahrzeug gehen und zuerst den Stecker vom BSM vom Minuspol abziehen. Dann Minuspol abnehmen…
    Nach dem Austausch den Stecker vom BSM wieder anstecken.
    Solltest Du die Batterie ganz normal austauschen, werden das die Steuergeräte wohl aushalten.
  • Exakt so wie von Udo erwähnt problemlos vor 2 Monaten ausgeführt - ok, ich hab' (zum Glück?) auch den 1er Ph.2 :P
    alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständig-, Richtigkeit und Aktualität.
    N͑̈́̕ǘ̈́l͋́̾ĺ́-́̾͝H͌͛y̒̔̚b̀͐͠r̾̈́̾i͑̽͊d̓̿ :w0042:  V̈́͒̚p͒̐o̽̐̒ẁ̚͠e̽̈́̚r͐̒̐ o̐̕n͋̐l͌̐̈́y͊̓
