Kontrollleuchte: Start-Stop
  • Laut den diversen Filmchen von Renault sollte die Start-Stop-Kontrollleuchte im Display den jeweiligen Modus anzeigen.
    Die rote LED am Schalter leuchtet/ oder nicht (entsprechend des gewählten Modus), und der Text wird im Display angezeigt, aber die Kontrollleuchte leuchtete noch nie.
    Bug oder Feature?
    Eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr und allzeit gute Fahrt:m0028:wünscht Jürgen
    Vpower only :w0042:
  • Hi Jürgen,
    ich habe ja die Automatikvariante, insofern habe keine rote LED am Schalter (habe ich doch richtig verstanden, oder).
    Bei mir funktioniert aber die Anzeige im Display. Wenn die SSA deaktiviert ist, die Bremse nicht kräftig genug getreten wird oder die Batterie nicht genug geladen ist, ist das durchgestrichene A zu sehen. Wenn die SSA aktiviert und aktiv ist, also Bremse stark genug durchgetreten oder aber die Handbremse in N angezogen ist, dann ist das A zu sehen.
  • Hi Dirk,
    wir fahren ja beide das gleiche Goldstück ;)
    Bei Dir funktioniert es so, wie ich es auch verstehe. aber eben nicht bei mir. Also hat sich meine evtl. Erklärung (Modell-, Variantenabhängig) erledigt, und ich darf mal beim :) vorbeischauen. Naja, beim Reifenwechseln ;)
    Der einzige leuchtende S/S-Hinweis ist bei mir im ausgeschaltetem Zustand hier zu sehen:
    und noch nie geleuchtet hat das
    Vpower only :w0042:
    Einmal editiert, zuletzt von Capturix ()
  • Jetzt hab ich's geschnallt. Ich dachte, Du meintest mit Schalter die Handschaltung :wall:
    Nun ja, da scheint dann wohl ein Fehler vorzuliegen.
    Aber funktionieren tut alles ordentlich? (bis auf die A bzw. durchgestrichene A-Anzeige im Display)
    Ja, funktioniert "ordentlich". Bleibt aus, bis zum nächsten Start. 8o
    und für das A..., zu was hat man Garantie ;)
    Danke, für's Klarstellen :upp:
    Vpower only :w0042:
  • Hallo Jürgen,
    Deiner hat den analogen Tacho, da gibt es nur das Symbol leuchtend, wenn Start/Stop aktiv ist. Ist das System nicht aktiv, dann ist keine Leuchte im Display aktiv. Das ist identisch mit meinem Clio 4.
    also für mich ist mein Tacho digital  8o
    Und im Display des Tachos wird auch hier (roter Punkt)
    die S/S "A" angezeigt [obwohl die Modifikation in keinem HB ('18 & '19) eine Erwähnung findet]
    im Gegensatz zur oben erwähnten, sichtbar vorhandenen -aber nicht leuchtenden LED
    WIe gesagt, tangentiert mich eher peripher. Ich erachte es also als ein Feature sein, dass es nicht bis ins Handbuch geschafft hat.
    bzw. Beschreibung, Wunschdenken, und Realität. Naja, Renault halt 8o
    Vpower only :w0042:
  • Hallo Capturix,
    Du hast recht.
    Ich muss aufpassen, nicht Captur 1 und Captur 2 zu verwechseln.
    Dein Captur 1 ist technisch baugleich wie mein Clio 4.
    Bei Captur 2 wird ein grünes A oder ein grünes A durchgestrichen angezeigt. Auch beim Captur 2 gibt noch den analogen Tacho. Der hat dann zwischen den zwei Uhren ein kleines Display.
  • So, um mal das Thema optisch ein wenig zu untermalen (mit Bildchen die unserem Cappy auch entsprechen) und nicht nur dem 0815-Handbuch, hab ich mal Bildchen gemacht.
  • Hi Dirk,
    danke!
    Sag' ich doch, und das obwohl laut HB da nix im Display vorgesehen ist;)
    Egal, ich liebe Renault
    manchmal 8)
    Vpower only :w0042:
