Luftansaugen Geräusche beim Beschleunigen.
  • Mal eine Frage an alle TCe140 Fahrer.
    Hatte wegen einem Senderloch mal kein Radioempfang. Schon fällt mir beim zügigen Beschleunigen, also mal so richtig durchtreten so ab 3000 Umin ein Geräusch ins Ohr. Hört sich an als ob Luft angesaugt oder abgelassen wird, aber so richtig laut. Geht man von Gas sofort ist wieder Ruhe. Ich vermute jetzt mal das es das Ansaugen vom Luftfilter ist? Ist das bei euch auch so? Mit Radio an, überhört man das Geräusch leicht.
    Deswegen sollte man niemals das Radio ausmachen ;)
  • Hallo Pogo,
    ich würde das Geräusch dem Wastegate des Turboladers zuordnen, was den Überdruck abbläst.
  • Danke für die Info.
    Leider sagt mir der Wastegate im oder am Turbolader nichts.
    Hab zwar mal nach gegoogelt, aber nichts eindeutiges gefunden.
    Ist das dann normal das dieses Geräusch entsteht?
  • Hallo Pogo23 ,
    hast Du Dir den Beitrag im Internet schon angesehen https://www.turbolader.net/Technik/Wastegate.aspx ?
    Wäre das eine mögliche Erklärung?
  • Fehler wurde gefunden.
    Wenn ich das richtig verstanden habe lag es an einem Ansaugrohr am Turbolader der normaler Weise mit 3 Schrauben befestigt ist. Eine Schraube hat sich gelöst und ist abgefallen, die anderen beiden waren auch schon lose.
    Die Dichtung wurde getauscht und wieder montiert.
    Das zusätzliche klirrende Geräusch kam wahrscheinlich von der abgefallen Schraube die in den Motorraum gefallen war.
    Da hatte wohl bei der Produktion Einer keine Lust die Schrauben richtig anzuziehen.
    Hoffe Er war nicht für noch andere Schrauben zuständig ;)
  • Ich vermute jetzt mal das es das Ansaugen vom Luftfilter ist?
    Haste du schon etwas gefunden?
    Meiner macht das auch. Nur wenn ich hart beschleunige und Motor Last bekommt, noch besser wenn er einen Anhänger zieht.
    Klingt aber nicht nach Luft, sondern irgendwie metallisch. So als würde am Turbo etwas schleifen.
    Das geht schon ne ganze Weile so und wird immer lauter. Aber eben nur wenn er wirklich Last bekommt. Im Stand passiert das nicht.
