Nach AHK Nachrüsten nach einer Weile keine Sensoren vorm und hinten
  • Hallo Zusammen
    Ich habe die MVG AHK nachgerüstet und hatte anfangs null Probleme.
    Auf der Rückfahrt unserer ersten Tour mit einer Heckbox kamen erst Fehler auf wie:
    Start stop Fehler
    Berganfahrhilfe Fehler
    Vordere und hinteren Sensoren sind deaktiviert obwohl sie im System aktiviert sind.
    Die Rückfahrkamera aktiviert sich ebenso nicht mehr.
    Die Kamera funktioniert aber einwandfrei wenn man bei Einstellung reingeht.
    Ich habe die Batterie abgeklemmt und damit sind die Fehler Start stop und Berganfahrhilfe raus, aber die Sensoren gehen leider nicht und ebenso die Kamera.
    Ich habe die AHK abgenommen,aber leider keine Besserung.
    Hat jemand schon mal diese Probleme gehabt.
    Die Elektrik wurde sauber verbaut und man kann da auch schwer was falsch machen da sie Stecker vorgegeben sind.
    Danke im Voraus
    Version: Zen Energy TCe 66kW (90CV) 2017 -SS
  • Besteht das Problem nur wenn sich ein Stecker in der Steckdose befindet? Wenn es so sein sollte, dann ist ein "Schalter" in der Dose verbaut, der bei Belegung diverse Dinge ausschaltet. Z.B. die Sensoren und die Kamera.
    Edgar
    Software Version:
    Navi-Karten:
  • Guten Abend
    Danke für den Hinweis
    Kann ich den „Schalter“ in der Buchse erkennen ?
    Da der Stecker gezogen ist müsste es ja eigentlich wieder gehen.
    Super Hinweis 👍🏻
  • Schau einmal auf der Internetseite von MVG, dem Hersteller bzw. Vertreiber deiner AHK nach. Bei Google gibt es unter "Abschaltung AHK" einen interessanten Blog des Herstellers MVG. Vielleicht löst das Dein Problem.
    Edgar
    Software Version:
    Navi-Karten:
  • Eigenblendung
    Schalter ist in der AHK-Steckdose.
    Stellt euch ein weißen Wohnwagen an der AHK vor und die Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug wäre auch an.
    Deshalb ist es vorgeschrieben diese dann abzuschalten.
    § 53d StVZO
    (6) In einem Zug brauchen nur die Nebelschlussleuchten am letzten Anhänger zu leuchten.
    Die Abschaltung der Nebelschlussleuchten am Zugfahrzeug oder am ersten Anhänger ist aber nur dann zulässig, wenn die jeweilige Ab- bzw. Wiedereinschaltung selbsttätig durch Aufstecken bzw. Abziehen des Steckers für die Anhängerbeleuchtung erfolgt.
    *jeweils selbst gefahren!
  • Hallo Fulldown,
    die Sensoren hinten müssen auch deaktiviert sein, sobald ein Stecker in der Dose ist.
  • Guten Abend.
    Danke für euer Feedback.
    Ja das alles macht Sinn, aber wenn der Stecker ab ist sollte alles wieder funzen, was es aber leider nicht macht.
    Nun stellt sich die Frage ob ich es im System am Auto Freischalten lassen muss.
    Grüsse
  • Könnte der Schalter halt nach abziehen des Steckers evtl. NICHT wieder schließt. Aber die AHK ist ja nicht paar Jahre alt. :/ :/
    es gibt Konstellationen, da muss die Anhängerkupplung mit Clip „initialisiert“ werden.
