Captur 74 kw LPG Erstzulassung 08 2021
  • Hi, ich fahre den Captur Vorführwagen seit Anfang März mit Autogas. Ich habe häufiger im Rechnersystem Meldungen wegen der Batterie und der Start/Stopautomatik. Die Batterie hat 12,3 Volt. Sollte sie nicht 12, 6 Volt haben oder ist sie zu schwach ausgewählt?
  • troater Das Thema mit den Batteriemeldungen und Start/Stopp Problemen wurde hier im Forum schon zuhauf besprochen. Schau doch in der entsprechenden Kategorie nach und benutze die Suche.
    Soviel sei gesagt, Bei Renault ist das Problem bekannt und bei Zur Geltung gebrachten Fehlern werden BMS/Software und oder sogar die Batterie getauscht.
    Gruß Patrick
  • Hallo troater,
    die Ruhespannung der Batterie sollte 12,4 Volt nicht unterschreiten, damit diese nicht sulfatiert.
