Datenerfassung
  • Das Auto sammelt scheinbar kontinuierlich Daten. Schön das er frägt! Schalte ich die Datenerfassung aus, ändern sich offensichtlich nichts im Programm/ Display. Kann es sein, das sich im Hintergrund trotzdem Abläufe ändern? Der Bordcomputer nullt sich z.B. autom. alle Monat! - Werden Updates gemacht? Ist es von Vorteil oder Nachteil es auszuschalten? Fahrzeug Captur 2 PluginHybrid. DankeBitteDanke!
  • Hallo Tewake
    ohne die Datenerfassung funktionieren die Onlinedienste (Wetter, Verkehrsanzeige sowie Stauumfahrung) sowie die Verbindung mit der Handyapp nicht. Das Bordcomputer nullen ist ein Fehler, der nichts mit der Datenerfassugn zu tun hat. Fahr damit bitte zu deiner Werkstatt oder schau selbst in den Sicherungskasten unterm Lenkrad, wenn dort ein Kabelbinder mit Zettel drinnen ist, dann wurde die Auslieferungsaufbereitung nicht richtig durchgeführt. Kabelbinder ab und Stecker kräftig reindrücken, wenn der sich weiter unregelmäßig nullt, fahr bitte in die Werkstatt.
    Schau doch bitte hier im Forum durch die Threads an. Es wurden seeeehr seehr viele Themen sehr ausführlich besprochen.
    Gruß Psierra
  • Der Trennschalter in dem der Kabelbinder steckte, ist ein bisschen fickelig. Das Gehäuse von unten festhalten und nochmal kräftig reindrücken, damit der auch wirklich festsitzt. Wenn man den löst sind Tacho und Radio vollständig stromlos, kann man auch als Trennschalter nutzen wenn man das Fahrzeug länger stehen lässt :D Ich werde es wohl so handhaben.
  • Nachtrag:
    Da der Monat noch nicht vorbei ist, bleibe ich eine abschließende Antwort noch schuldig.
    Aktuell aufgefallen:
    Im Tacho fehlt ab dem Stecker ziehen die Kraftverteilungsanzeige. Im Display ist sie noch vorhanden.
    Wenn ich jetzt wieder am Stecker fummele, sind natürlich alle gespeicherten Anzeigen/Angaben gelöscht. Mache ich ggf. nach dem nächsten Tanken.
    Meine Überlegung:
    In der ursprünglichen (Halb)Position (mit Fähnchen und Kabelbinder) ist dies so gewünscht. Sprich, Automatisches Zurücksetzen, dafür Bonus Anzeige im Tacho!
    Möglicherweise muß diese auch wieder speziell aufgespielt werden. Bleibe dran!
    Renault Captur E-tech 160 Plugin Hybrid 2021
  • Google translate cannot cope with your last message, could you kindly explain in English?
    Hi jumpjack,
    Would this be a website that you could use to translate the German texts into Italian for you? ;)
    Best Regards
  • Hi jumpjack ,
    Sorry, but I have a different opinion and apparently have had different experiences with the Deepl.com translator. Compared to the Google Translator service, the Deepl.com service translates the texts more "naturally". I use it mainly for translations from Italian and it does a much better job than the Google service ;) .
    Best regards
  • Even in German the Text is hard to read and partly doesnt make any sense. So yeah i understand why both translator have their Trouble 😅
