Wie Gut ist der Reifendruck Sensor beim Captur Plugin?
  • Hi,
    Ich hab so etwas bange wie das Reifendruck System seien wird beim Captur... So viel ich weiß ist es ein passives system, also sagt nur Bescheid wenn an eins der Reifen was nicht stimmt und sagt auch nicht welches...
    Ich hatte am Wochenende die geile Erfahrung mit solch ein System by ein KIA Ceed Mietwage... Ja, ich hatte ein Platten und konnte direkt sehen welcher Reifen betroffen war beim einfachen hinschauen, habe es auch dann reparieren lassen...
    Problem war das ich danach ständig über das Wochenende eine Anzeige bekam das irgendwo noch was nicht stimmte obwohl alle Reifen aufgepumpt waren wie die seien sollten....
    Hoffe beim Renault ist es besser....
    Habt Ihr da schon Erfahrung sammeln können?
    Schönen Tag noch, freue mich auf Eure Antworten ;)
    Grüße,
    Rob
    8)
  • Klicke Hier
    Da ist schonmal ein Beitrag wo es um das Reifendrucksystem geht.
    Wichtig ist nur nach jedem frischen Aufpumpen das TPMS einmal neu anzulernen/zu resetten.
    ansonsten gibts nix zu beachten.
    Wenn es auslöst, dann musste eh alle Reifen checken. Aber haben ist besser als brauchen.
    Gruß Patrick
  • Danke... Werd ich mir anschauen... Das System beim Kia würde ja von mir angelehnt, 3sek Knopf halten... Dann beim Fahren kam wieder eine Meldung... Hab nach ein Tag fahren dann aufgegeben....
    Grüße,
    Rob
  • Hallo Rob,
    ich hatte bei einer Reise plötzlich eine Meldung, dass der Reifendruck nicht mehr stimmt. Eine erste Sichtprüfung hatte optisch keinen Anschein von fehlender Luft gehabt, auch das Fahrverhalten war normal. Also weiter zur nächsten Tankstelle um den Luftdruck zu kontrollieren. Das hatte aber gedauert. Bei der Luftdruckkontrolle war alles in bester Ordnung. Also habe ich das System neu initialisiert und alles war wieder in Ordnung.
    Wichtig ist, auf alle Fälle nach jeder Luftdruckanpassung das System neu initialisieren.
  • Na, bin echt mal gespannt. Ich halte von den dingern nicht viel. Das am letzten Wochenende war ja so das ich es angelehnt hatte nachdem der Reifen getauscht wurde, und obwohl alle Reifen Drücke stimmten schulg immer noch ständig der Alarm das am druck was nicht stimmte😬... Ich hatte mal ein Renault Laguna, da war es anders, da könnte man sehen welcher Reifen nicht stimmte, nur da wo ich ein Platten bekam, meldete das System es nicht😕... Ich bin mal gespannt.... ABER, danke für die Meldungen 😊
  • Hallo Rob,
    hast Du schon mal daran gedacht, dass ein neuer Reifen einen größeren Rollumfang hat? Das indirekte System stellt Druckverlust so fest, dass eine Differenz der Radgeschwindigkeit diagnostiziert wird.
  • Stimmt, aber wenn man das system anlernt müsste es das doch wahrnehmen.... und, wenn dass so ist das neue reifen so was machen dann hätte man ja ständig probleme mit der Alarmierung bis der neue Reifen abgenutzt ist, obwohl...der Unterschied wäre ja die ganze zeit da, bis alle Reifen getauscht worden sind... Also finde ich das wenn es so seien sollte, ist so ein system ein nicht ganz so gutes ausgedachtes system :-/.... Muss immer noch sagen, ich bin kein Fan von den dingern... Aber leider müssen ja alle Neuwagen mit Reifendrucküberwachung nun hergestellt werden :-(.... Wie sind wir bis heute nur ohne solch Überwachung klar gekommen ? ^^
  • Hallo Rob,
    ich gebe Dir voll und ganz recht. Im Espace habe ich das direkte System und da wird mir der Luftdruck jedes Reifens angezeigt, wenn ich das im Menü auswähle. Das ist das bessere System, kostet aber mehr Geld, da für jeden Reifen ein Sensor nötig ist.
  • Wir haben im Megane 4 das direkte System mit Druckanzeige um im Captur das direkte System ohne Druckanzeige und bisher keine Probleme
    Im Laguna2 waren die Sensoren fast 13Jahre alt und funktionierten noch Fehlerfrei.
    Ich würde lieber etwas mehr Geld ausgeben und die Direkten Systeme verwenden.
  • hat der zen das auch ?!
