Schuko zu Typ 2 laden
    am Mittwoch haben wir unseren Captur abgeholt.
    Wir haben zu Hause eine Garage. Elektrik wurde zuletzt 1979grundsätzlich erneuert. Wallbox soll mit allem 4000 kosten.
    Wer traut sich mit Schuko zu laden und welche Erfahrungen gibt es da?
    Danke.
    PS: Dazu hier nichts im Forum gefunden.
    Renault CAPTUR BUSINESS EDITION E-TECH Plug-in 160 (MY21)
    Renault Talisman
    Volvo 142
    Austin Healey Sprite MK II
  • Hallo Haybrid_Wuppertal ,
    Wenn Du an einer Schuko-Steckdose hängst, die mit 16A/230V abgesichert ist und exklusiv für's Laden des Capturs verwendet wird (kein weiterer, gleichzeitiger Verbraucher im betreffenden Stromkreis), dann kannst Du ohne Probleme laden. Mit dem "Ladeziegel" von Renault lädst Du sowieso nur mit 10A. Die Leitungen des Stromkreises sollten halt für 10A/16A Dauerlast ausgelegt sein (Leitungsquerschnitt beachten; >= 2,5mm² pro Leiter). Ich lade bei mir so zuhause, ungefähr 128kWh im Monat (ca. 8,5kWh 15x im Monat).
    Wenn Du übrigens das Stichwort "schuko" in der Forumssuche eingibst und alle Captur2 Themen selektiert, erhält Du etliche Treffer zu einzelnen Beiträgen, die sich mit der Materie direkt und indirekt beschäftigen. Da wurde schon einiges gepostet... ;) .
    Suche:
  • Hallo Haybrid aus Wuppertal,
    Ich fahre seit Juni 2021 einen Hybrid Plug-In. Das Laden erfolgt zuhause mit dem Ladeziegel über eine eigens installierte Steckdose mit entsprechender Absicherung. Die durchschnittliche Ladezeit beläuft sich auf drei bis vier Stunden je nach Ladezustand.
    Edgar
    Software Version:
    Navi-Karten:
  • Danke. Genau das habe ich getan. Schuko kam häufiger vor, aber keine Antworten, die mir geholfen hätten.
    Renault Talisman
    Volvo 142
    jetzt bin ich interessiert: Was genau möchtest Du eigentlich wissen? Das was Du in Posting #1 gefragt hast, wird eigentlich in den 77 Treffern des Begriffs "schuko" in der Forumssuche weitgehend beantwortet (in den verschiedenen Threads)..... :/ .
  • Was ich gesucht, ist die Antwort ob ich bei 16A Sicherung sicher laden kann. Aktuell läuft ein Selbstversuch.
    Renault Talisman
    Volvo 142
    Ja, mit einem 16A Sicherungsautomat, 2,5 mm² Querschnitt pro Leiter und exklusiver Lademöglichkeit (nur der Captur zum Zeitpunkt des Ladens) bist Du eigentlich auf der sicheren Seite.
    Bei mir sieht's genauso aus... :thumbup: :) . Ich lade mit dem Ladekabel von Renault (das mit dem "Ladeziegel" ;) )
  • Wir haben zu Hause eine Garage. Elektrik wurde zuletzt 1979grundsätzlich erneuert. Wallbox soll mit allem 4000 kosten.
    Der Preis der Wallbox ist entweder völlig überzogen oder zeigt, dass in Deiner Garage einiges erneuert werden muss.
    Ich würde mir nicht zutrauen, Dir hier irgend einen Rat zu geben. Neben den Werten der Absicherung , spielt ja auch immerhin der Gesamtzustand der elektrischen Anlage eine Rolle und die ist immerhin zumindest in der Garage mehr als 40 Jahre alt.
    Ich habe meinen Captur in den Anfängen über eine entsprechend abgesicherte 40m Kabeltrommel geladen, die wiederum in einer normalen Schukosteckdose angeschlossen war. Allerdings habe ich alles während des Ladevorgangs immer wieder kontrolliert. Geht alles, nur sinnvoll ist es nicht.
    Ich würde Dir immer empfehlen, bevor Du irgend eine Lösung dauerhaft nutzt, durch einen geschulten Elektriker vor Ort eine Kontrolle durchführen zu lassen.
    Hier im Forum wird Dir niemand ernsthaft helfen können.
    Markus
  • Danke. Ja. Der kommt morgen. Habe selber gemessen. Captur zieht 10A. Sicherung kann 16A. Meine aktuelle Idee: Durch ein Fenster ein Kabel verlegen in die Waschküche. Die Waschmaschine hat 3 mal 16A Sicherung.
    Renault Talisman
    Volvo 142
