Easy Link Update 283C38773R
  • Spontan ist mir da noch nichts bekannt bei der 283C38773R.
    Lass uns aber etwas probieren. Motorhaube öffnen, Fahrzeug verriegeln und Karte außerhalb des Empfangsbereichs aufbewahren. 4 Minuten !!!!! warten das die Steuergeräte alle herunter fahren können insbesondere Parkleuchte und SOS Taste. Batterie abklemmen angefangen am -Pol. 1h Stromlos lassen.
    Batterie wieder anklemmen beginnend mit dem +Pol ( rotes Kabel). Fahrzeug entriegeln. Karte in die dafür Vorgesehene Öffnung legen ( ohne klimbim Mittelkonsole) .
    E-Shifter : Start Stop Taste kurz drücken Bremse drücken, Shift eine Stufe zurück das er in N springt, Start Stop 7 Sek gedrückt halten
    Automatik: Start Stop kurz drücken, Bremse drücken und in N schalten, Start Stop 7 Sek gedrückt halten
    Schalter: Gang einlegen, Start Stop 7 Sek gedrückt halten
    bewirkt bei allen: Dauerplus aktiviert
    Radio einschalten, Steuerbefehl RESET RADIO suchen ( auch wenn alle Einstellungen verloren gehen, das kann man im nachhinein wieder einstellen) und ausführen. Fahrzeug kurz starten 10 Sekunden reichen da. Fzg aus, mit Karte verriegeln und 10 min warten.
    Sollte das nicht funktionieren, gern eine private Konversation.
    Gruß LiLu
  • Bei mir bislang nicht vorgekommen. Allerdings seit dem Update noch keine Fahrt länger als 20 Minuten gehabt
  • Automatik: Start Stop kurz drücken, Bremse drücken und in N schalten, Start Stop 7 Sek gedrückt halten
    funktioniert das auch bei dem Vorgänger?
  • LiLu ... und was genau bewirkt dieses Vorgehen?
    Moppel
  • Das wäre ein "Hard Reset" und sorgt für einen richtigen Neustart der Systeme bei dem alles neu Bootet.
    Der Soft Reset (ein/Aus Taste am Radio für 10 Sekunden gedrückt halten) hilft manchmal Nur bedingt.
  • Hallo LiLu,
    der „Hard-Reset“ im Dauerstrommodus setzt das Radio auf Werkseinstellung und startet dann Radio komplett neu.
    Das Abklemmen der Batterie bewirkt, dass alle Steuergeräte stromlos werden und dann komplett neu umrunden sauber starten.
    Habe ich das richtig verstanden?
