Easy Link Reset löst Rückstellung des Tageskilometerzählers aus. Ist das so gewollt?
  • Hallo Leute,
    ich habe nun bereits mehrfach (Drei Mal) hinnehmen müssen dass der Tageskilometerzähler bei einem EasyLink Reset (5 Sekunden I/O Taste drücken) . zurückgesetzt wird.
    Frage: Ist das gewolltes Systemverhalten oder ist das ein Fehler?
  • Hallo TomScott ,
    Hierbei muss es sich um einen Fehler handeln. Ein korrektes Systemverhalten ist das sicher nicht.
    Ich habe bei meinem Plugin Hybrid (MY20) ebenfalls die 283C33608R im Easylinksystem installiert und habe soeben einen Reset per 5 Sekunden Knopfdruck durchgeführt. Bei mir hat sich der Tageskilometerzähler nicht zurückgesetzt (siehe Foto):
    In Erwartung eines Renault R4 E-Tech (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, sobald er bestellbar in Österreich ist (ab 12.03.2025)
  • Aha, interessant. Das ist bei mir jetzt 3 Mal von 3 EasyLink Resets so passiert. Bei mir ist das zu 100% reproduzierbar.
    Allerdings gab es auch immer einen Grund dafür das EasyLink manuell zurück setzen zu müssen: Die Bluetooth Verbindung zum Smartphone bestand 2x nicht so richtig so dass keine Musik abgespielt wurde und 1x war die obere Hälfte des Monitores schwarz.
    Ja komisch aber ich kann damit leben. Ich werde das EasyLink dann demnächst möglichst nicht mehr zurück setzen, sodern das mit Auto aus-/einschalten versuchen zu lösen.
  • Hallo TomScott ,
    irgendwie scheint Dein Easylink-System eine Macke zu haben (entweder hardwaremäßig, indem das Radio/MM-Modul etwas hat oder softwaretechnisch, durch das die Konfiguration in Mitleidenschaft gezogen worden ist). Vielleicht hat LiLu eine Idee für Dich, was hier eine mögliche Ursache sein könnte. Klingt mir verdächtig nach "Mr. Diagnostics" ( LiLu ;) ). Ist übrigens sehr positiv gemeint LiLu , finde es echt toll, dass Du Dich hier im Forum als Fachmann engagierst :thumbup: :) .
  • Hallo Tom,
    meine Meinung ist, das Problem ist das Tachodisplay und nicht das Radio.
    Ein Softwareproblem vom Display stört den CAN-Bus und beeinflusst das Radio und stört auch andere Steuergeräte.
    Der Softwarestand des Tachodisplays sollte geprüft und das Update installiert werden, gegebenenfalls muss das Display ausgetauscht werden.
  • Moin, moin,
    ich denke nicht dass die Werkstatt so umfangreiche Reparaturen durchführt nur weil bei einem EasyLink Reset der Tageskilometerzähler zurücksetzt. Es ist ja auch nur da der Fall und sonst nie bei meinem Auto. Und ehrlich gesagt ist mir der Effekt einer solchen Reparatur zu gering gemessen am Aufwand. Da weiß ich das dann lieber dass sich das dann eben zurücksetzt. Ich muß das EasyLink ja auch nicht ständig zurück setzen. Zumal ich denke dass das auch kein Benutzer Use-case ist.
    Nichts für ungut, Danke trotzdem
  • Ich hab da eine Wage Vermutung. TomScott
    Aktueller Bericht vom Fehlerspeicher wäre jedoch von Vorteil. Denke das die Instrumententafel das Radio nicht erkannt hat in dem Moment was diesen Fehler bestätigen würde. Ethernetkabel
    Kann, muss aber nicht ..
    mxhd1968 Helmut keine Sorge. Versteh da nix falsch. :* Weißt doch, Ich lebe meinen Traum ;) und ich mach das gern.
    Gruß LiLu
  • Hallo LiLu,
    da gibt es eine Actis-Lösung. Suche nach „Tacho friert ein“. Der Werkstattmeister sagt mir leider die Nummer nicht.
    Die 32321 wurde vom Netz genommen, Aussage von Renault Austria.
