USB Stick: Musikquelle wird nicht erkannt
  • Hallo Ulrike ,und willkommen im Forum.
    Die richtige Quelle hast du angewählt?
    Wenn ja , versuche ein Softreset.
    Also den Ein/Ausschalter solange drücken , bis der Bildschirm dunkel wird..
    Neustart abwarten.
    Gruß Max
  • Hallo Max,erstmal Danke!!!
    Haben wir alles gemacht.Danach ging der USB Stick,für ca. 30 Sekunden,danach stürzte wieder das Display ab.Alles schwarz,dann kam "Software Update bitte warten,dieser Vorgang wird 5 Minuten dauern.Bei Fahrzeugübergabe war eine zu kleine Battarie eingebaut,wurde vor Ort eine größere eingebaut.kann das auch daran liegen?
    Auch beim Radio ging der Bildschirm aus.
    Gruß,Ulrike
    Captur BJ.2022 Rive gauche Dezir Rot/ Dach und Spiegel Black Pearl
  • Hallo Max,habe wie von Dir geraten,ein Setup gemacht.Jetzt geht alles und der Bildschirm stürzt auch nicht mehr ab.
    Lieben Dank! Ulrike
  • Hallo Max,habe noch ein Problem.
    Bin ins Menü Einstellungen,dann auf Fahrassistent,dort wird zwar Verkehrszeichenerkennung bestätigt,wird auch angezeigt,aber ich wollte,wie auf Seite 6.3
    beschrieben,ein akustisches Signal eingeben,sobald man die Geschwindigkeit überschreitet.
    Nur mein Bildschirm:Fahrassistent sieht anders aus wie in der Beschreibung.Ich habe oben links keinen Button,um auf eine andere Seite zu kommen,um das akustische Signal einzuspeichern.Gibt es verschiedene Multimediasysteme????
    Danke und Gruß Ulrike ?(
  • Hallo Ulrike
    Ja, es gibt unterschiedliche Hardware.
    Gib einfach mal in deiner Signatur ein paar Eckdaten zu deinem Auto ein.
    Gruß Max
  • Also, so wie ich das in der BA vom Easy-Link lese, steht dort unter 6.2 und 6.3 alles drin.
    Einen zusätzlichen Ton braucht man nicht zu speichern.
    Alles einschalten und zu schnell fahren. 8| Piep piep folgt.
    Gruß Max
    Aber vielleicht wissen andere besser Bescheid .
  • Hallo Max,bin gestern extra einmal über 5KMH gefahren,obwohl nur 50 erlaubt.
    Neben dem Tacho wurde auch durch die Verkehrszeichenerkennung das " 50 " ?( Schild angezeigt,aber ohne Piepton.Oder muss man erheblich über dieser Begrenzung sein?
    Danke,Ulrike
  • Auf diese Seite komme ich erst gar nicht!
    Ich gehe auf Eistellungen,dann auf fahrassistent,auf dieser Seite ist kein Untermenü,deswegen komme ich nicht auf diese Seite
    Ich bin echt am verzweifeln.
    Gruß,Ulrike
