Akku-Kühlung/Heizung beim Captur Plugin Hybrid
  • Wenn es jemanden gibt, der das Auto gerade gekauft hat und uns die Batteriekapazität auf 8 kWh mit einem SOH von 98% oder 99% beziffert, würden wir uns freuen.
    Hallo in die Runde!
    Ich denke die Bestätigung kann ich liefern, wenn auch mit wenigen Abweichungen. Ich habe 7,82 kWh bei 99,88% SOH und 98,58 % SOC. Gemessen wurde, nachdem ich an einer Wallbox mit 16A vollgeladen hatte und danach ein paar hundert Meter auf einen Parkplatz gefahren bin. Nach erreichen von 100% SOC hing der Wagen noch ca. 2 Std länger an der Wallbox.
    Mein Capi ist seit 1 Woche bei mir.
    Dateien
  • Hallo Renaultzeros ,
    Hast Du die Erfassung von SOC und SOH mit der Car Scanner App durchgeführt? Die Ausgabe in Deinem Snapshot sieht ganz danach aus... :/ .
    Wenn ja, kannst Du mir bitte erklären, wie Du SOC und SOH als Anzeigeparameter angeben konntest? Welches Connection-Profile hast Du im Car Scanner für den Captur PHEV eingestellt? Ich kann bei meiner App nur das allgemeine "OBD-II/EOBD" Profil für Renault auswählen, da es für den Captur Plugin Hybrid kein eigenes gibt. Dann sind aber so spezielle Angaben wie SOC oder SOH im Anzeigeparametebereich nicht enthalten....
    Danke im Voraus und LG
  • Hallo mxhd1968
    Das siehst du genau richtig, ich verwende die CarScanner App unter iOS 15 und einem Bluetooth ELM327 Adapter.
    Ich habe für den Adapter "OBDII ELM327" ausgewählt und als Fahrzeug "Zoe II"
    Über das Dashboard in der App kann man sich dann selbst eine Anzeigetafel zusammenstellen (doppel-touch auf eine leere Stelle) und bekommt dann alle Sensoren angezeigt. Dort habe ich u.a. die im Screenshot aufgelistetet Parameter zur Auswahl und habe mir daraus das Dashboard aus meinem vorherigen Beitrag zusammengestellt.
    Ich war zuerst unsicher, ob die "DC Battery" Werte die 12V oder der HV Akku ist. Die Anzeige des "DC Battery SoC" stimmt aber mit meinen Anzeigen im Auto überein. Daher gehe ich davon aus, dass es der HV ist.
    Dateien
  • Behalten Sie diese Parameter unter kontinuierlicher wöchentlicher Kontrolle, damit wir überprüfen können, wie viele Monate es dauert, um auf 95 % zu sinken
    Aye Aye Käptn, ich werde ein Auge drauf haben 8)
    Danke für die rasche Rückmeldung.
    Das Zoe II Connection Profile hatte ich in der Vergangenheit zwar mal ausgewählt, aber nur oberflächlich getestet. Hab's dann verworfen. Ich werde nun es erneut auswählen und es mir genauer ansehen.
    Danke noch mal und Beste Grüße
    klingt alles sehr interessant.
    Fragen dazu:
    - Muß man dann ständig die App mitlaufen lassen um keine Daten zu verpassen oder zeicnet der OBD Adapter auf damit man die Daten später abholen kann?
    - Bekommt man bei gestecktem OBD Adapter noch die Abdeckklappe zu?
    - Riskiert man beim Einsatz eines OBD Adapters den Garantieverlust?
    - Die Software CarScanner gibt es doch bestimmt auch für Android, oder?
    Danke
  • Hallo Tom ( TomScott ),
    Die betreffende App auf dem Handy (z.B. Car Scanner) muss gestartet sein und eine BT-Verbindung zum OBD2-Adapter haben. Solange die App läuft und der OBD2-Adapter an der OBD2-Buchse des Fahrzeugs angeschlossen ist, werden Daten an das Handy übermittelt. Ich kenne keinen OBD2-Adapter, der eine "Bufferfunktion" hat, um Daten nachträglich abzuholen. Was es möglicherweise gibt, sind OBD2-Adapter, die auch eine SIM/eSIM eingebaut haben und eine IP-Verbindung über einen Handynetzbetreiber ermöglichen. Müsste man allerdings danach "googlen". Ich kenne keinen.... :/ .
    Welche Klappe? Die OBD2-Buchse für den Captur2 befindet sich links unten (seitlich) auf der Fahrerseite. Da gibt es keine Klappe... :/ .
    Solange Du keine Veränderungen am Auto durch die OBD2-Schnittstelle durchführst, nicht. Sollte aber sowie nicht möglich sein, da ein Secure-Gateway den OBD2-Zugriff für schreibende Maßnahmen absichert. Lesender Zugriff ist kein Problem. Änderungen an der OBD2-Buchse oder in der Verkabelung im Auto für die OBD2-Schnittstelle, damit man schreibenden Zugriff bekommt (umgehen des Secure-Gateway) stellen eine Garantieverletzung dar.
    Die findest Du im Playstore unter dem Stichtwort "Car Scanner ELM OBD2".
  • Vorsichtig sein! Jeder Schreibversuch über OBD wird dauerhaft im Secure Gateway angemeldet und als Einbruchsversuch gewertet. In der Werkstatt wird darauf nicht geachtet, aber wenn etwas passiert, wird es sicherlich ein Beweis gegen Sie sein, der die Garantie erlischt
  • Hallo Berto,
    ein Schreibversuch hat nichts bewirkt, dahingehend kann nichts gegen einen Garantieverlust sprechen.
    Das ist letztendlich ein Thema für Juristen.
