Reifen Druck
  • Bei meinem Cappi kam letzte Woche die Reifen Rückmeldung. Alle Räder hatten gleichmäßig noch etwa 2,2Bar. Da kam auch keine Meldung welches Rad Luft gelassen hat. Daher kann ich das gar nicht so Recht glauben wenn behauptet wird dass gleichmäßiges Luft-lassen nicht erkannt wird. Die Referenz ist auch der Reifenumlauf nach dem Initialisieren. Dass die 4 Reifen die Luft gleichmäßig lassen ist m. E. auch der Hauptanwendungsfall. Das wäre ja total blöd wenn genau das nicht erkannt würde.
  • Hallo Tom,
    bei meinem gibt es hin und wieder einen Fehlalarm. Die Reifendruckkontrolle hat immer den korrekten Druck in den Reifen ergeben. Nach dee Neuinitialisierung war alles wieder gut.
    Das hatte dann zur Folge, dass meine Frau die Anzeige nicht mehr ernst genommen hat und mit einem „Patschen“ weiter gefahren ist.
    Der Reifen war auf der Seitenwand beschädigt. Laut Pannendienst sieht das wie eine mutwillige Beschädigung aus.
    Die Schleifspuren sind vom Walken, weil meine Frau mit dem komplett luftleeren Reifen aus dem Gefahrenbereich gefahren ist. Das ganze um 03:00 Uhr in der Nacht.
  • Na so ein Mist
    Aber deiner Frau ist nicht passiert.
    Nun kann man nur noch schauen, ob es am Auto Folgeschäden gibt ( Radaufhängung oder so )
    Gruß Max
    Captur 2 Bj 2021 Km Stand Dezember 24 : 50000
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12 Seit Dezember 24 :2024.6
    Software-Version: 283C39788R vom 06.07.2022
  • Hallo Max,
    der Reifen ist nie an einem Randstein oder sonst wo in Berührung geraten. Die Seitenwand scheint angestochen worden zu sein. Die Beschädigung sieht aus wie ein Stich. Der Reifen scheint erst durch die Fahrt aufgegangen zu sein und hat dann langsam die Luft verloren.
    Wie gesagt, das was aussieht wie eine Randsteinberührung ist dadurch entstanden, da durch den völligen Druckverlust die Reifenflanken auf der Fahrbahn aufgelegen sind. Das Felgenhorn
    ist auf den Reifenflanken aufgesessen.
    Es ist überhaupt nichts passiert. Der Schaden war links vorne.
  • Also hat deine Frau es rechtzeitig bemerkt und nicht noch in einer Kurve beschleunigt.
    Und für mich heißt es, auch wenn es ein Fehlalarm sein könnte. Ich nehme ihn ernst und kontrolliere.
    Gruß Max
  • Hallo Max,
    es war im Stadtverkehr. Wenn ein Fehlalarm oft genug auftritt, nimmt man eine Warnung nicht mehr ernst. So ist bei meinem Bruder ein totaler Motorschaden entstanden…
    Diesbezüglich hast Du absolut recht.
