Wagenheber ansetzen
- Autogo
die Auflieger der Werkstattwagenheber sind auf der Gummioberseite plan. Diese werden unter den Falz geschoben im Bereich der Markierung am Schweller.
So mache ich es auch mit dem Twingo meiner Tochter.
Hallo,wo kann man einen leichten Wagenheber,den man mit auf Reisen nimmt,bekommen?
Die meisten sind zu schwer,fast 30KG.Haben schon 2 verschiedene bestellt,gingen auch beide zurück,da man nicht hoch genug pumpen konnte.Und diese Scherenwagenheber sind sofort verbogen.
Danke!
Captur BJ.2022 Rive gauche TCE160EDC
Nun ja, ich habe mir das Teil, wie es WilliH zeigt gebastelt und für zu Hause eine Bohle (4 cm) zum unterlegen unter herkömmlichen (leichten) Wagenheber bereitgelegt. Bei den üblichen Wagenhebern (es fehlen die bei aktuellen Autos allgemein, wie auch beim Captur sowieso die Wagenheber) . Leider hat die Zubehörindustrie immer noch nicht erkannt, das SUV`s eben eine höhere Bodenfreiheit haben.
Hallo und Danke!
Dann rufen wir lieber den ADAC an,falls mal was passiert.
Nun Ulrikes Antwort (ADAC anrufen !?) erinnert mich daran in diesem Forum zu fragen, was ich mit dem Captur/Renault bei einem ernsthaften Problem unterwegs mache.
Ich war es gewohnt, (in 15 Jahren war es nur dreimal nötig) eine 0800-Nummer anzurufen und mir wurde relativ schnell, kostenfrei und tatkräftig geholfen.
Ich frage hier, obwohl es nicht zum aktuellen Thema gehört, was macht nun die Gemeinschaft der Capture ohne eine kostenpflichtige Mitgliedschaft z.B. beim ADAC im "Notfall" ?
Hallo Autogo,
in so einem Notfall ruft man bei der Renault Assistance an. Das hatte ich schon einige Male benötigt, hat aber gut funktioniert. Was die Renault Assitance aber nicht kann ist, das Fahrzeug bis in die Wunschwerkstatt zu schleppen. Das Fahrzeug wird nur bis zur nächstgelegenen Renault-Werkstatt geschleppt.
Bei meiner Reifenpanne (Seitenwange aufgeschlitzt) wollte ich das Fahrzeug in die 33 Kilometer entfernte Stammwerkstatt schleppen lassen. Das war nur mit dem Schutzbrief vom Automobilclub möglich, den ich nie gekündigt hatte.
Danke Uh_newyork
Gilt nachtendes:
Renault Assistance
Aus dem Inland: 01806 365 365**
Aus dem Ausland: +49 2232 73 78 00
Über diese Rufnummer wird einem (wohl auch kostenfrei) geholfen, wenn man den turnusmäßigen Service ausführen lassen hat. Oder? Woher weiß das denn Renault? Laut gesetzlichen Bestimmungen kann man den Service eigentlich bei jeder autorisierten Werkstatt machen lassen. Muss es nun eine Renault Werkstatt sein, oder was ist deine Erfahrung?
Ich habe auch immer noch das Problem mit dem verzerrten Ton. Der Vorschlag mit dem Systemresett bringt keinen Erfolg. Dazu habe ich an Renault am 25.06.23 eine Information zu Fahrzeug relevanten Daten und der "möglichen" Fachwerkstatt zugesandt. Eine weitere Reaktion ist bisher nicht erfolgt.
Theoretisch ist wie auch vom Fahrzeug gemeldet, zum 01.08.23 der nächste Service fällig. In der örtlichen Renaultwerkstatt hatte ich ja auch wegen der Verzerrungen vorgesprochen. Dort hat man nur herumgedruckst.
Da gehe ich dann außer der Pflichterfüllung des Services mit keinem guten Gefühl dorthin.
Hallo Autogo,
die Leistungen der Renault Assistance kann man nur dann in Anspruch nehmen, wenn jedes Service bei einer Renault-Werkstatt durchgeführt wird. Durch die Fakturierung ist das am Server hinterlegt, die Assistance kann das mit der VIN, nach der gefragt wird, abgleichen.
Wenn ein Radio Reset erfolglos gewesen ist, gibt es wohl einen „mechanischen“ Fehler. Das heißt, irgendwo give es wohl einen Wackelkontakt oder ein Masseanschluss ist nicht in Ordnung.
Leider hat man es heutzutage in Werkstätten oftmals verlernt, nach einer Logik die Kabelstränge systematisch zu prüfen.
Was nicht im Fehlerspeicher eingetragen ist, existiert wohl nicht, geschweige denn, man findet es…
