Hallo an alle,
Hat die Mittlere Armlehne einen aufklappbaren Deckel mit zusätzlichem Stauraum darunter? Und wenn ja befinden sich dort auch noch zusätzliche USB Anschlüsse? Wo und wieviele USB Anschlüsse gibt es im Captur 2?
LG Sandra
Hallo an alle,
LG Sandra
2 usb Anschlüsse Kabelloses Android Auto AAWireless gibt bei captür2 nicht nur über kabel welches update ist drauf
Ja zusätzlichen Stauraum gibt es. In der Armlehne gibt es aber keine USB Anschlüsse. Im hinteren Bereich befinden sich 2 USB Anschlüsse die jedoch nur zur Spannungsversorgung ext. Geräte dienen. Zusätzlich gibt es 2 USB Anschlüsse in der Mittelkonsole die mit dem Multimedia System verbunden sind.
Freundliche Grüße Ebbe2000
Der Renault Captur II hat insgesamt 4 USB-A Anschlüsse. Wie schon erwähnt sind in der Mitte des Fond 2 USB Anschlüsse vorhanden die als Stromlieferanten dienen z.B. zum Laden einen Handys.
2 weitere sind vorne unterhalb des Multimedia System. Sie liefern Strom dienen aber auch als Anschluss fürs Multimediasystem um z.B. Apple Car Play laufen zu lassen oder das Multimediasystem zu aktualisieren.
Und ja die Mittelarmlehne hat ein kleines Staufach.
