Feststellbremse und wie weiter ?
  • Gestern beim Reifendienst, musste Räder Nachrichten lassen, tauchten beim Handwerker und bei mir nur noch Fragezeichen in den Augen auf.
    Wie kann ich die elektrische Feststellbremse bei ausgeschaltet Zündung lösen und gelöst lassen, zB. bei Arbeiten an der Hinterradbremse ?
    Bitte nur ernstgemeinte Antworten !
    Rainer 66 :holf:
    7' Easy Link
    Software aktuell 283C37784R seit 27.11.2023
    Kartenupdate 12/2023 seit 7. Juni 24
  • Kommt drauf an:
    Schaltwagen: Gang einlegen, Startknopf kurz drücken, Bremspedal betätigen und den Parkschalter runter drücken, Gang wieder raus machen.
    Automatik: Starknopf drücken, Bremse drücken und in N schalten, Bremse gedrückt halten und Parkschalter drücken.
    E-Shifter: Starknopf drücken, Bremse treten und dann den E-Schifthebel nur eine Stufe zurück ziehen ( nicht ganz nach hinten ) damit er in N geht, Bremse getreten halten und den Parkschalter drücken.
  • Hallo LiLu,
    erst einmal vielen Dank für die prompte Beantwortung meiner Frage. Ich werde das morgen gleich
    mal ausprobieren und wenn's erfolgreich ist meinem Reifenfritzen einen Tipp geben. Es war sein erster Captur 2 mit Automatikgetriebe.
    :thumbup: :thumbup:
    Grüße an die FachleuteRainer
    7' Easy Link
  • oder auch so: HIER
    Captur 1 Ph.2, TCe 120, 'Intens' plus R-LINK Evo. & Kamera, SHZ, abn.AHK , & andere Extras ... Taklamakan-Orange _102.000km
    Laguna_3 Grandtour 2,0dCi 173PS 'Initiale' + Carminat3 /Airbag hinten / abn.AHK _391.000km*
    *jeweils selbst gefahren!
  • Hallo LiLu,
    erst einmal vielen Dank für den Tip mit der Deaktivierung der elektrischen Feststellbremse, es hat perfekt funktioniert. In dem Zusammenhang gleich noch eine Anschlußfrage wenn's nicht zuviel wird.
    "Ist es richtig dass die im Endeffekt eingeschaltete Zündung nach einer gewissen Zeit selbst deaktiviert wird ?"
    LG Rainer :)
    7' Easy Link
  • Noch einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
    So macht das Forum richtig Spaß.
    LG Rainer
    7' Easy Link
