Da die Start Stop Funktion kaum gegriffen hat habe ich mal die Batterie geladen. Nach ca. 2 Stunden war die Baterie voll. Und siehe da kaum Stand ich an der Ampel, schon war er aus. Das hielt so 2 Tage dann wieder der alte Trot, es funktioniert fast nie. Die Batterie ist OK, die habe ich getestet. Ich tippe drauf das die Batterien nur noch bis 80 Prozent geladen werden und das ist zu wenig für die Funktion. Der Umwelt wegen wird die Batterie nicht voll geladen, aber auf der anderen Seite stehst du an der Ampel und pustet Abgase raus.
Start Stop Funktion Verbrenner
- Pogo23
So hat jeder seine Vorlieben. Ich hatte mich letzten Monat noch sehr darüber gefreut, dass die S/S sich nicht mehr einmischte, hoffte auf einen finalen Defekt, aber seit 2 Wochen muss ich wieder Knöpfchen drücken.....
Hallo Pogo,
die Batterie wird wirklich nur bis zu 80% geladen. Und nur wenn 70% Ladezustand unterschritten werden, wird kontinuierlich geladen, sonst nur im Schiebebetrieb.
Die Start Stop Funktion schaltet sich bei mir ständig ein. Auch wenn ich den Fuß vom Gas nehme segelt er leise mit komplett ausgeschaltetem Motor in der Regel sofort.
Hallo DerBo,
somit fährst Du wohl in Multi-Sense Eco.
Hallo Udo, nein, ich fahre in der Regel im mysense quasi im 1. Wählbaren Modus, habe aber Segeln und Automatisch Aus aktiviert und Lenkmodus auf Sport. Nur ganz selten sagt er mir Priosierung Wärmekomfort und Automatisch aus Funktion schaltet sich nicht ein. Manchmal fahre ich komplett im Sportmodus, wenn die Pferde mit mir durchgehen 😊 den reinen Ecomodus habe ich mal ausprobiert, gefällt mir nicht.
Mir gefällt ehrlich gesagt das Display Cockpit in mysense mit Tacho und Drehzahlmesser am Besten.
LG Boris
Hallo Boris,
dein Problem hat mit der Start Stop Funktion, wegen der Pogo23 den Thread eröffnet hat, nichts zu tun. Hier geht es um das Abschalten des Motors beim Ampelstop usw. bei den Verbrenner Motoren.
Bei dir geht es um das Abschalten des Motors während der Fahrt "Segeln". Das solltest du mal beim
klären.
Gruß Siggi
Hallo Siggi, ich habe gar kein Problem, der Motor macht genau was er soll. Mein Verbrenner schaltet sich in der Regel beim Ampelstopp aus, zudem habe ich erwähnt das auch das Ausschalten während der Fahrt also Segeln einwandfrei funktioniert. S. #5 Ich fahre den TCe 160 Verbrenner EDC.
