Hallo hanu,
für jede "Blitzersituation" (feststehender Blitzer, mobiler Blitzer, usw.) kannst du doch einen anderen Signalton hinterlegen?!? Hast du das berücksichtigt?
Moppel
Hallo hanu,
Moppel
ja das habe ich gemacht,gibt ja zig Auswahl an Töne,hab mal für die ersten 5 der Liste immer einen verschiedenen Ton gewählt,und dann auf fertig geklickt,jedoch kommt immer der voreingestellte Ton drinn
Also verstehe ich das richtig - du stellst zwar in den ersten 5 Szenarien verschiedene Töne ein, aber wenn du wieder ins Menü zurück gehst sind immer die Standardtöne gespeichert?!?
Ich schaue morgen mal bei mir nach... , was der bei mir zumindest für Töne ausgibt. Hab sie ja noch nicht "Live on Street" erleben müssen/dürfen
Moppel
ja genau so ist es bei mir,die Töne werden nicht gespeichert
So isses, der Ton bleibt immer gleich egal welchen man auswählt.
Bei mir auch, alles bestens - ich erschreck mich immer, wenn das Signal über die Lautsprecher kommt
(muss mir mal nen anderen Ton hinterlegen...)
Moppel
Heute bin ich hier eine Straße entlang gefahren, auf der erst vor 4 Tagen ein neuer, stationärer Blitzer in Betrieb genommen worden ist .... und mein R-Link hat mich brav vor dem Starenkasten gewarnt!
(an anderer Stelle grad schon erwähnt)
ja geht bei mir nicht zu ändern,aber mit dem kann ich leben,gibt schlimmeres
habe auch mal nachgesehen und habe im MEDIA-NAVI nur die Warntöne nur für Belgien und Österreich drin .
Wie testet ihr das denn überhaupt, dass ihr einen neuen Ton ausgewählt habt? Geht doch eigentlich nur wenn ihr dann an einer Blitzerstelle vorbei fahrt. Leider wird doch der Auswahlton nicht hinter dem jeweiligen Ereignis angezeigt.
Also ich kann aus ca. +/- 50 verschiedenen Tönen mir welche auswählen. Nur überprüfen welcher nun genau ausgewählt ist geht halt nur beim Live-Test ! Hab mir jetzt alle Ereignisse auf den "Camera-Auslöseton" eingestellt. Wenn ich das nächste Mal an einer Stelle vorbei fahr - werd ich den Unterschied ja dann hören.
Moppel
+++ ACHTUNG +++
Heute ist mir rein zufällig etwas passiert, was erklären könnte, daß bei manchen der Radarwarner scheinbar nicht funktioniert.
Der Reihe nach: Ich hatte die Zielführung aktiviert, aber weil mich die Stimme nervte, habe ich die Ansage stummgeschaltet (indem ich auf dem Navi-Schirm rechts bei der Infoleiste ganz unten auf das Kästchen mit der Richtungsangabe und der Entfernung zur nächsten Richtungsangabe und dort den durchgestrichenen Lautsprecher angeklickt habe). Danach war auch herrliche Ruhe im Auto. Nur...
Als ich an einem stadtbekannten Blitzer vorbeifuhr, gab mein Radarwarner keinen Ton von sich, stattdessen war nur kurz die Musik leise und dann wieder normal laut. An einem weiteren Blitzer habe ich es erneut ausprobiert. Richtig - wenn man im Navigationsmodus die Stimme deaktiviert hat, dann stellt das auch den Radarwarner (bzw. dessen Warnton) stumm!!! So eine saudämliche Implementierung!
Bei meinem vorigen Mégane mit dem TomTom-Navi war das nicht so. Ansage stumm und trotzdem Warnton aktiv. (Nichtsdestotrotz erscheint oben links im R-Link auf dem Navi-Bildschirm das Warnsymbol für den Radartyp.)
Und das Dumme ist: Selbst wenn ihr danach das Ziel erreicht oder vorzeitig die Navigation abgebrochen habt (d.h. die Zielführung nicht aktiv ist), ist trotzdem weiterhin der Warnton stumm! Ihr müßt dann erst wieder auf der Navi-Landkarte auf das o.g. Kästchen klicken, um die Sprachführung des Navis und damit auch den Warnton wieder zu aktivieren.
Also prüft mal, ob ihr eventuell genau das Problem habt, wenn Euer Radarwarner nicht piepst.
