Navigation abschalten und nur (tonlose) Anzeige der Route im Kombi-Instrument (Mitte)
    damit die Navi-Spiegellung funktioniert, muss ein passendes 10 Zoll Tachodisplay, das es erst im Laufe des Herbstes 2020 gegeben hatte und auch ein Radio der Branch 2 vorhanden sein. Das Radio wird mit einem separaten Kabel direkt mit dem Tachodisplay verbunden.
    bei Deinem großen Display werden nur die Navigationspfeile so wie beim kleinen Display angezeigt. Die „Straße“ gehört zum Fahrassistenten, wo der Abstand angezeigt wird und die Spurzentrierung, wenn diese Systeme aktiviert wurden, falls überhaupt vorhanden.
    Ein Radio der Branch 1 hat keinen Anschluss für das Kabel, das Radio und Display verbindet. Da wird vermutlich auch das ältere Display ohne den Anschluss für das Kabel eingebaut sein.
    Danke für die Ausführungen, es ist alles wie es ist, ein schönes Auto, macht Spaß,
    sollte aber BRANCH 2 sein (laut gps-rlink-Seite)
    Softwareversion 283C32183R bei Übernahme hab ich ja eigentlich,
    wie war das mit diesen Updates, Werkstatt oder automatisch?
    Da gibt es nix zum Runterladen?
    Danke und viele Grüße
    Udo aus Thüringen
    Captur R.S. LINE TCe 160 EDC ab 23.09.2022,
    DeZir-Rot, Dach Black Pearl-Schwarz, Dachhimmel schwarz, Stoff R.S. Line in Schwarz mit roten Dekorelementen,
    Glas-Schiebdach, 360° City-Paket Plus, Safety-Paket Plus R.S. Line, Digitale Instrumententafel 10 Zoll, Winter-Paket, Infotainment-Paket Premium
    Softwareversion 283C32183R bei Übernahme, 19.11.2022 283C38683R, 13.05.2024 283C37784R.
    10_2017 bis 09_2022 Scenic iV
  • Hallo uspersch,
    ich hatte übersehen, dass Dein Fahrzeug mit 32183 ausgeliefert wurde. Das ist Branch 2. Das wird seit ungefähr Juni 2022 ab Werk eingebaut. Somit sollte aber die Navigationsspiegelung funktionieren.
  • Kannst du in dem Bild nicht Hoch und Runter durch Screens durchschalten?
  • Hallo uspersch,
    damit Du scrollen kannst, muss mit der Taste im rechten Bereich links innen (rechteckiges Symbol) immer wieder gedrückt werden bis der „Cursor“ (sie wie eine Klammer) an der Position der entsprechenden Anzeige ist. Dann mit Plus bzw. Minus scrollen bis die Navispiegelung sichtbar ist.
    vielen Dank für Eure Hilfe
    ich vermute die "Taste im rechten Bereich links innen (rechteckiges Symbol)"
    ist diese hier
    mit der Taste 1 navigiere ich zu dem komischen Dreieck, das Navi-Symbol, dort erscheint der Pfeil mit den 1,6 km zum Bsp.
    und nun kann ich mit den Hoch-und Runter-Tasten (siehe oben Bild die 2)
    hin und her schalten, das 2 Bild sieht so aus
    Udo aus Thüringen
    Einmal editiert, zuletzt von uspersch ()
  • Uspersch du musst nicht die Signatur manuell reinkopieren :)
    Ein dritter Screen ist nicht dabei? Weil wenn ich nach unten immer weiterklicke, dann kommen Kompass, Pfeilanzeige, Navispiegelung.
    uff,
    wo kommt diese Signatur denn her ?
    Hab sie noch rausgenommen, Danke für den Hinweis, hatte ich übersehen
    Nein, leider kein dritter Screen,
    ich habe nur Kompass, Pfeilanzeige
    Schade, hat nicht sein sollen
    Wünsche Euch ein schönes WE
    Udo aus Thüringen
  • Hallo uspersch,
    sehr merkwürdig - hinterfrage das bei Deiner Werkstatt.
    @alle, weiß jemand, hat Renault da etwas weggespart? Das wäre das Verbindungskabel zwischen Radio und Tachodisplay.
