Navigation abschalten und nur (tonlose) Anzeige der Route im Kombi-Instrument (Mitte)
  • Hallo Udo ( Uh_newyork ),
    Danke für die Infos, aber das ist mir bereits bekannt.
    Ich wollte von LiLu nur wissen, ob jene Displays, die über die Verbindungsmöglichkeit mit einem Branch2 Radio-Modul verfügen, das 10"- und das 4,3" -Multimediakombiinstrument sind.
    Auf die weitere Frage in meinem Kommentar #37, nämlich ob bei Installation des Kabels (unter Voraussetzung, dass das Kombiinstrument und das EasyLink-Radiomodul über die jeweilige Verbindungsbuchse verfügen) die Spiegelung dann schon verfügbar ist oder noch eine Änderung der Konfigparameter im zuständigen Steuergerät erfolgen muss, habe ich leider noch keine Antwort.
    jetzt habe ich Deine Fragen richtig verstanden. Diese kann sicher nur LiLu beantworten.
    Ich mutmaße mal, hat das Radio den Stecker und das Tachodisplay auch, lässt sich die Position mit den Lenkradtasten ansteuern, nämlich dann, wenn das Signal von der Kartenspiegellung anliegt. Eine Konfiguration erscheint mir nicht erforderlich.
  • Muss euch da leider enttäuschen.
    Wenn Radio und Instrumententafel kein gemeinsames Kabel haben, gibt es auch an den Geräten keinen Anschluss dafür. Nachrüstung würde da auch nicht funktionieren, da die neuen Steuergeräte ( Instr.tafel und Radio) die neuen Daten ja immer noch nach den im Server gespeicherten Daten bespielen würde. Da dort in den Unterprogrammen die Konfi fehlt, das es ein Kabel geben könnte , geht das auf normalem Wege also nicht.
    Und bei den aktuellen Technikpreisen ( Radio 1400 Netto, Instrumententafel liegt glaub auch grad in dem Dreh) + Einbau + Kabel (150 Netto) also übern Daumen 3500€ Brutto zuzüglich Arbeit und programmieren um festzustellen, das das System nicht online geht und es nicht funktioniert wie gewünscht...... :|
