Easy Link abgestürzt
  • Hallo erstmal
    Das war ein Tag.
    Auto öffnen, Einsteigen
    Easy-Link fährt hoch, Motor gestartet --Easy-Link stürzt ab -- inklusive Klima, Lüftung.
    Motor ausgemacht.-- Easy-Link startet von selbst.
    Das ganze 4 mal. Mit Aussteigen , Auto verschließt sich. Warten. Alles nochmal , mit dem gleichen Ergebnis.
    1000 Meter gefahren. Autoabgestellt.
    Nach ca 30 Minuten Neustart, und.... alles in Ordnung.
    Dann 200 Km gefahren mit 3 Zielen. Jeweils ca 1 Stunde Aufenthalt. --> Alles in Ordnung
    Hat jemand eine Idee ?
    Gruß Max
  • Ja.
    Vergessen. Außer es tritt regelmäßig wieder auf.
    Die meisten Fehler sind spätestens am nächsten Tag weg.
  • Hallo blauer Knappe
    Ich glaube so schnell vergisst man das nicht. Bei jedem Start ein Stossgebet ist für einen Ungläubigen ganz schön anstrengend.
    Gruß Max
  • Denselben Fehler hatte ich auch. War ne halbe Stunde im Rewe und als ich zurück im Auto war klappte alles wieder. Wahrscheinlich war ein Reset des Autos nötig. Die Systeme mussten sich einmal abschalten. Danach nicht wieder passiert.
    Captur II EDITION ONE TCe 140 EDC seit 07.09.2021 (Baujahr Jan. 2021)
    Karten: 2021.01 seit 20.09.21, 2021.06 seit 30.01.22, 2021.10 seit 18.05.22, 2021.12 seit 31.07.22, 2022.06 seit 31.10.22, 2023.06 seit 06.12.23, 2023.12 seit 20.09.24, 2024.06 seit 09.12.24
    Easy Link: 283C39022R seit 07.09.21,283C35202R seit 29.09.21, 283C39788R seit 20.06.22
    MyRenault App - Android: 5.10.5 (20.09.24) / Alliance CONNECT Toolbox: 4.0.11 (20.09.24)
    Also eine Idee für den Auslöser dieses Fehlers hat keiner ?
    War ja mehrmals hintereinander.
    Und die Sache mit der Selbstheilung ist mir unheimlich.
    Gruß Max
  • Hallo Max,
    der Auslöser ist Unterspannung im System. Schuld ist das BMS, Battery Management System. Die Batterie wird grundsätzlich nur im Schiebebetrieb aufgeladen und nur bis maximal 80%. Erst wenn see Ladezustand unter 70% sinkt, wird die Batterie kontinuierlich geladen.
    Achte darauf, dass die Ruhespannung der Batterie nicht unter 12,4 Volt sinkt. Da sulfatiert die Batterie und muss dann sehr bald ausgetauscht werden.
    Solltest Du die Möglichkeit haben, empfiehlt es sich, über Nacht ein Ladegerät an der Batterie anzuschließen um diese zu laden.
    Ud
