Starterbatterie hat nach 4 Wochen nur noch 6,7 V Spannung
  • Moin, bisher bin ich mit dem captur echt zufrieden. Nun der Schreck nach 3,5 Wochen Urlaub. Im Innenraum leuchtete nur noch das Warnsignal der Handbremse, sonst kein Lebenszeichen .... Ich bin sogar ein Tag vor dem Urlaub noch mit dem captur über 150 km gefahren, Batterie müsste also voll gewesen sein sollen. Wie kann sich die Batterie nach nicht einmal 4 Wochen tiefenendladen. Und ist die Batterie jetzt dauerhaft geschädigt.....? Im Dezember wird er 2 Jahre alt, also definitiv noch Garantie. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Christian :cursing:
    Captur Edition one 155 TCe edc Stahlgrau metallic mit schwarzem Dach; Schiebedach; Leder mit elektrischem Fahrersitz; schwebende Mittelkonsole; Easyparkingpaket; semielektrische AHK; Safety Paket; Winterpaket; Querverkehrswarner; Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner; bestellt 30.07.2020; produziert am 04.11.2020; ausgeliefert 23.12.2020:thumbup:easylink Version seit Auslieferung 283C30559R Update 283C39022R seit 19.03.2021:thumbup:
  • Die Batterie wird auch bei längerer Fahrt, Dank Renault Batteriemanagement, nicht mehr als bis 80% aufgeladen. Richtig voll bekommst du sie nur am Ladegerät. Mein Captur steht auch öfter längere Zeit. Ich hatte mit der Batterie bisher, nach 2 1/2 Jahren, noch nie Probleme. Vor- und nach der kalten Jahreszeit lade ich sie einmal richtig mit meinem CTEK Ladegerät auf.
    Gruß Siggi
  • Ja, letztes Jahr war ich auch für 4 Wochen weg, da zeigte der Motor nach dem ersten Starten eine Fehlermeldung. Batterie war aber iO.
    Ist nur die Frage, ob die Batterie jetzt defekt ist....
  • Hallo Chrissimus,
    die Kernfrage ist, wie oft und wie lange ist die Ruhespannung unter 12,4 Volt gelegen? Eine sulfatierte Batterie hält den Ladezustand nicht mehr. Unterspannung im System bringt Steuergeräte zur Fehlfunktion.
  • die Kernfrage ist, wie oft und wie lange ist die Ruhespannung unter 12,4 Volt gelegen? Eine sulfatierte Batterie hält den Ladezustand nicht mehr. Unterspannung im System bringt Steuergeräte zur Fehlfunktion.
    Aus diesem Grund verwende ich das schon oben erwähnte CTEK Ladegerät. Das erkennt sulfatierte Batterien und entfernt durch pulsieren von Strom und Spannung das Sulfat von den Bleiplatten. Die Batteriekapazität wird dadurch wieder hergestellt. Erst nach einer Prüfung der Ladefähigkeit der Batterie wird in Schritt 3 der eigentliche Ladevorgang gestartet.
    Gruß Siggi
  • Muss man dann jedes Mal die Pole frei machen oder kann man die sulfatierung im angeschlossenen Zustand durchführen?
  • Die Batterie muss nicht abgeklemmt werden.
    So wie ich es verstanden habe:
    Die Sulfatierung ist die schlechte chemische Umwandlung in der Batterie durch die Unterspannung.
    Das lässt sich manchmal mit einer speziellen Ladetechnik rückgängig machen (Entsulfatierung). Das sind Spannungsspitzen, die die entstandenen Schwefelverbindungen (zum Teil) wieder aufbrechen.
    Danach sollte die Tiefentladung vermieden werden, damit das nicht wieder passiert.
    Deswegen dann die Batterie hin und wieder vorsorglich beiladen, das geht auch über die Bordsteckdose (Zigarettenanzünder), zumindest, wenn diese Steckdose immer spannungsführend bleibt, auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet wird. Ob das beim Captur so ist, weiß ich nicht.
  • Ich habe aber in der Beschreibung gelesen, dass das ctekauch mit 15,8 volt arbeitet. Das ist doch sicher gefährlich für die bordelektronik.
