Hallo Tom,
ich hate vor einigen Monaten das selbe Problem.
Bei mir half das Auto für einige Stunden (über Nacht oder so) komplett Stromlos machen!
Lg. Lacky
Hallo Tom,
Lg. Lacky
die Batterie abhängen und mindesten zwei Stunden warten, damit alle Kondensatoren sich entladen, entspricht einem Reset von allen Steuergeräten, die bei Batteriespannung komplett neu und sauber starten können.
Moin,
Hatte im Sommer das gleiche. Nachdem ich alle bekannten Tricks ausprobiert hatte, nichts war davon erfolgreich, fuhr ich mit dem Fahrzeug in die Renault-Werkstatt.
Die schlossen dann ihren Tester an und stellten fest, dass sie nicht den Zugang zu dem erforderlichen Steuergerät bekamen.
Nach deren Meinung war das Steuergerät defekt. Garantiefall.
Es wurde ein neues Teil bestellt und eingebaut.
Siehe da, nun funktionierte alles ordnungsgemäß. Bislang keine Probleme mehr.
V.G.
Hallo Tom
Gibt es denn hier Neuigkeiten, oder gar eine Lösung deines Problems?
Gruß Max
Hallo zusammen, ich habe jetzt mal mit dem Händler telefoniert. Ferndiagnose nicht möglich. TCU Defekt ist durchaus wahrscheinlich. Wo ist dieses Modul (TCU) im Wagen eigentlich verbaut?
Genau weiß ich es nicht, aber ich glaube bei meinem Captur musste beim Tausch der TCU das Handschuhfach ausgebaut werden. Evtl. hinter dem Easy-Link. LiLu dürfte es genau beschreiben können.
Gruß Siggi
Hallo Siggi 48 ,
da hast Du Dich aber ein wenig geirrt und was verwechselt .
In Deinem Beitrag RE: Multimedia-Display bleibt dunkel vom 01.12.2021 hast Du im Forum mitgeteilt, dass Dein Radio getauscht werden musste und deshalb das Handschuhfach ausgebaut wurde. Dafür hast Du im Beitrag RE: Notruftaste (30.04.2021) die Info gegeben, wo die TCU installiert ist, nämlich hinter dem Tachdisplay.
Beste Grüße und nichts für ungut
Helmut
Hallo hab am Ende des Monats nen Termin beim Freundlichen
Nachdem ich keine Verbindung mit dem Server bekam hat man das in der Werkstatt reparieren wollen.
Nun hab ich Verbindung aber meine keyless funktioniert nicht mehr , jetzt meint die Werkstatt das liegt an der Tcu und sie wollen eine neue einbauen.
Ich frag mich nur hat die TCU auch mit dem easy Link zu tun
realmaulwurf 66 die TCU ist quasi deine E-Simkarte um mit den Servern zu kommunizieren.
1. Sie realisiert den SOS Notruf bei einem schweren Unfall ( Separate interne Batterie ),
2. die OTA Updates des Easylink laufen darüber ( Download) ,
3. Onlinenavigation, Tankpreisanzeige und TMC laufen über die TCU und werden aktuell eingespielt.
Also ja, die TCU hat auch mit dem Easylink zu tun.
Keyless jedoch hat nichts mit der TCU zu tun ! ! !
Sollte sich normalerweise im Easylink einstellen lassen. EVTL auch nur die Chipkartenbatterie leer? Oder wurde das Kartenlesegerät ( HFM ) neu programmiert? Da könnte es sein, das dabei was ausgeschalten wurde.
