Capture II Bj. 2020 "Motor kann zerstört werden"
  • Hallo Chrissimus,
    Bei Renault ist es so. Schon bei meinem Espace von 2015 muss ich nichts mehr eingeben, wenn ich die Batterie wechsle. Wie schon erwähnt, das BSM erkennt die Batterie automatisch.
    Das hat sich inzwischen bei den meisten Autoherstellern durchgesetzt.
  • Moin, Auto war bis gestern in der Wartung b. Und tatsächlich wurde auch ein Update zum Thema Batterie gemacht. Leider ist nun auch ständig die Startstop Funktion aktiviert. Ob sich nun alle Probleme lösen, werde ich mal beobachten und berichten.
    Grüße
    Captur Edition one 155 TCe edc Stahlgrau metallic mit schwarzem Dach; Schiebedach; Leder mit elektrischem Fahrersitz; schwebende Mittelkonsole; Easyparkingpaket; semielektrische AHK; Safety Paket; Winterpaket; Querverkehrswarner; Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner; bestellt 30.07.2020; produziert am 04.11.2020; ausgeliefert 23.12.2020:thumbup:easylink Version seit Auslieferung 283C30559R Update 283C39022R seit 19.03.2021:thumbup:
  • Hallo Chrissimus,
    wenn die Batterie bis 100% aufgeladen wird, funktioniert Start/Stop dann so, wie es vorgesehen ist.
  • Hallo, habe nun seit einem Monat meine Erfahrungen zum Batterie Update gemacht. In den ersten Tagen hat tatsächlich die Start stop Funktion gearbeitet, allerdings glaube ich nur weil die Werkstatt auch die Batterie voll geladen hat. Nachdem ist die Start stop Funktion wieder Geschichte, ich fahre auch lieber ohne! Somit wird die Batterie auch bei längerer Fahrt nicht voll geladen. Die einzige dauerhafte Veränderung ist nach meiner Ansicht ein erhöhtes Standgas bzw. Längerer höhere Drehzahl in der Kaltfahrphase. Wenn damit die sonst generell schwache Batterie keine Probleme mehr macht, ist das dann für mich auch in Ordnung. Ich gehe auch nicht davon aus, dass der captur ein Batterie Management System hat, sondern die Ladung über den Laderegler des Generators gesteuert wird, d.h. entweder über die Zeit oder eher wahrscheinlich über die Stromaufnahme der Batterie. Das ist auch bei den Wohnmobilen so, und da gibt es dann Probleme beim Beladen der zweiten Batterie, wenn die erste voll ist.
  • Hallo Chrissimus,
    heutzutage hat jedes Fahrzeug ein Batteriemanagement. Bei Renault ist das System so programmiert, dass grundsätzlich nur im Schiebebetrieb geladen wird. Der Ladespannung des Generators reicht bis 14,9 Volt. Wenn der Ladezustand der Batterie unter 70% sinkt, wird kontinuierlich geladen. Die Batterie wird nur bis 80% geladen. Anscheinend gibt es für das BMS ein Update, dass die Batterie bis 100% aufgeladen wird.
  • Hall Udo, genau das Update habe ich seit einem Monat und außer der höheren Drehzahl im Kaltlauf hat sich bei mir anscheinend nix geändert.....
  • Hallo Chrissimus,
    der erhöhte Leerlauf hat nicht mit dem BMS zu tun. Wahrscheinlich wurde ein Update der Getriebesoftware und für das Motorsteuergerät vorgenommen.
    Die Motordrehzahl, der Schlupf der Anfahr-Kupplung und der Gaspedalweg wurden erhöht. Mein Fahrzeug wurde bereits mit diesem Update (vor Auslieferung in der Werkstatt wurden alle möglichen Updates vorgenommen) ausgeliefert.
  • Hallo,haben seit Mitte Mai einen Captur,BJ.2022 September.Automatik 158 PS.
    Waren jetzt im Urlaub,sind Hin und Zurück 1300KM gefahren,ohne Probleme.Wagen steht seit 2 Tagen in der garage,beim Starten heute der Hinweis:
    Stop-Motor könnte zerstört werden.Beim 2.Starten war der Hinweis weg. Was ist das????
    Danke,und Gruß Ulrike :(
    Captur BJ.2022 Rive gauche Dezir Rot/ Dach und Spiegel Black Pearl
  • Was ist das????
    lies doch mal die anderen Beiträge hier im Thema.
    So wie ich das sehe, ist wohl eine zu schwache Batteriespannung eine häufige Ursache.
    => Werkstatt => prüfen lassen
