Im Bereich der HA knarzendes Geräusch
  • Moin,
    ich habe schon mir die angesprochenen Themen in diesem Forum angesehen, aber nichts gefunden, was mir helfen könnte.
    Mein Fz. ist jetzt 2,5 Jahre alt und verurascht, jetzt wo die Temperaturen in den Keller gehen, im Bereich der HA knarzende Geräusche, wenn man über Kopfsteinpflaster oder auch langsam über Unebenheiten fährt.
    Ich habe zwar am kommenden Montag einen Termin beim Autohaus, aber es kommt immer gut, wenn man dann schon wüsste, in welcher Richtung die notwendige Reperatur geht , z. B. Buchsen austauschen.
    Hat da jemand eine Idee?
    Gruß Rüdiger
  • Hallo Rüdiger,
    ohne das Fahrzeug selbst prüfen zu können, wird es unmöglich sein, den Fehler zu diagnostizieren.
    Was könne die Ursache sein? Stoßdämpfer, Achsaufnahmen, Buchsen, Feststellbremse, Stabilisatoren, Pendelstützen, Verbundlenker, Radlager
  • Hallo Rüdiger ( Globetrotter161 ),
    Was ist bitte die HA?
    ich danke Euch für die Antworten.
    ich hatte halt die Hoffnung, dass sich hier unter den vielen Captur-Fahrern einer sein könnte, der mit meiner Beschreibung des Fehlers etwas hätte anfangen können.
    Einen Versuch war es wert!!
    Apropos HA...... ich wusste, ihr kommt darauf :m0017:
    Ich wünsche Euch einen schönen Tag
    RÜDIGER
  • Achso, ich habe mich in meiner Antwort vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
    So wie Udo beschrieben hatte, gibt es viele Möglichkeiten, was solch ein Geräusch verursachen könnte.
    Aber es gibt halt manchmal eine Fz. - Serie, die halt gewisse Schwächen aufweisen.
    Ich werde aber berichten, was "mein Meister" am Montag sagt.
  • Einen schönen guten Abend,
    heute habe ich endlich mein Captur in die Werkstatt bringen können.
    Leider war der Freudliche zeitlich etwas "angespannt" und ich sollte das Fahrzeug stehen lassen und später wieder abholen.
    Daher war das Ergebnis ernüchternd.
    Soll der Querlenker vorne rechts und Geräusche vom hinteren rechten Bereich sollen keine hörbar sein.
    Ich solle das bis zur nächsten Inspektion beobachten.
    Ist schon unbefriedigend! Werde wohl dazu noch eine zweite Werkstatt aufsuchen müssen.
    Oder ich finde selber die Ursache und gebe dem Teil ordentlich Schmiere.
    Euch allen eine schöne Woche :wink:
  • Oder ich finde selber die Ursache und gebe dem Teil ordentlich Schmiere.
    Hast du schon beim stehenden Fahrzeug probiert ob die Geräusche hörbar sind? Z. B Bei geöffneter Heckklappe am Fahrzeug ruckeln und in der Federung wippen lassen. Hatte, allerdings, bei einem anderen Auto ähnliche Probleme. Da war ein Domlager defekt.
  • Das ist ja das Problem, dass wenn ich das Auto im Stand hin und her bewege, keine Geräusche zu hören sind. Ich habe wohl zu wenig in den Armen :wacko:!?
    Ich werde mich gleich nochmal unter das Auto legen und die Buchsen, an die ich rankomme, mit Ballistol behandeln.
