Heckklappe mit Duschfunktion
  • Es tropft ja inten auf der kante rein auf der schwarzen kante
  • Hallo André,
    das ist mir noch nicht aufgefallen. Weder beim Espace, noch beim Captur. Beim Espace kann ich den Öffnungswinkel einstellen, da die Heckklappe motorisiert ist.
  • Ich werde mal testen, ob man mit einem Tesastreifen unten an der Heckklappe das Wasser zur Seite ableiten kann.
    Mal sehen ob zwischen Heckklappe und karosserie genug Platz ist und das Wasser meinen Wünschen folgt.
    Aber erst bei Frostfreiheit
    Gruß Max
  • Kannst ja mal.foto machen und berichten
  • dann an die Innenseite der Heckklappe (siehe Bild) kleben. Also unterhalb des Heckklappenrand auf die schwarze Innenverkleidung
    Aber es tropft doch von der weissen Kante.
    Abgesehen davon, das sich die Klappe dann vermutlich gar nicht mehr schliessen lässt.
    Gruß Max
    Hallo Max,
    konntest Du den Test mit dem Tesastreifen durchführen und hat er Wirkung gezeigt?
  • Ehrlich?
    Ich hab das Problem völlig vergessen. 8|
    Nach dem Öffnen schließe ich die Heckklappe immer ruckartig. danach tropft es nur noch wenig.
    Jetzt ist er gerade beim Freundlichen.
    Gruß Max
  • Moin 🙋🏻
    Also die Idee mit der aufklebbbaren Regenrinne von Helmut auf Seite 1 ist eine gute Idee...
    Ich denke, ich werde mir sowas besorgen und dann an die Innenseite der Heckklappe (siehe Bild) kleben. Also unterhalb des Heckklappenrand auf die schwarze Innenverkleidung...
    LG, Alfred
    So eine Regenrinne wird nicht viel nützen, denn ich habe gesehen dass das Wasser sowohl aus den länglichen Löchern und auch auch von innen aus der Plastikverkleidung tropft wenn die Klappe geöffnet wird. Das Wasser hält sich da drin auch sehr lange. Es kann schon zwei Tage nicht geregnet haben. Öffnet man dann die Klappe wird man trotzdem geduscht. Das Wasser hält sich innen in dem Knick der weißen Plastikverkleidung in dem Bild von DX3. 90 durch Adhäsion. Die Langlöcher sorgen für die Entwässerung aber sie sind zu klein, zu wenig und nicht dicht genug am Knick. Dadurch hält sich immer Restwasser. Auch Tauwasser findet sich an dieser Stelle; ergo es muß nicht einmal geregnet haben.
