Guten Abend zusammen, ich habe ein schwierig zu beschreibendes Problem mit der Lenkung. Seit einer Woche ca macht diese beim Kurvenfahren nach links eine Art quietschen. Klingt in etwa so als würde ein Riemen durchrutschen aber bei weitem nicht wie ein Keilriemen. Gefühlt würde ich es in der Lenkstange verorten, kann es aber nicht 100 Prozent lokalisieren. Hatte auch gedacht vielleicht sind es die kalten Temperaturen. Da das ganze sehr vage ist dachte ich ich frag mal in die Runde bevor ich den Freundlichen kontaktiere. Lieben Dank im Voraus für Eure Meinung
Quietschen der Lenkung
- Stefan123
Hallo Stefan
könnte es sein , daß vorn nicht alle Radmuttern fest sind ?
Ich hatte sowas mal und dachte es wären die Antriebe oder die Radaufhängung.
War aber die Folge des Radwechsels Winter/Sommer.
Gruß Max
Hallo Stefan
Gruß Max
Danke für Deine Rückmeldung, ich werde das mal prüfen, wobei ich es eher nicht glaube, da ich mit Ganzjahresreifen fahre, das "Quietschen" kommt eher aus dem Bereich Lenksäule/Lenkrad. Meine erste Vermutung ist, dass es sich wirklich um ein Temperaturthema handelt, dass da irgendwas nicht ordentlich geschmiert ist (hatte ich beim Kadjar mal, da "knurrte" das Lenkrad bei Minustemperaturen und im Frühjahr war alles gut...wollte nur mal ins geballte Wissen hier reinhören, ob noch jemand ein ähnliches Problem hat.
...und die Lenkradhöhen-und Längsverstellung mal lösen, das Lenkrad hin und her bewegen und dann wieder feststellen.
Eventuell hilft das.
Gruß Max
Ja, das hab ich auch schon probiert. Leider nix.
Hallo Stefan,
das konnte mein Espace RFC gut. Dein Kadjar RFE war davon auch betroffen.
Ursache kann sein:
Kardangelenk im Fußraum, Domlager, Traggelenke, Federteller, Querlenkerlager, vor allem die inneren.
Etwas OT, aber das Wort quietschen sticht mir ins Auge.
Mein Captur quietscht seit Februar/März wie ein paar unbezahlte Schuhe.
Ende September kam der endlich in die Pötte. Natürlich wurde zuerst das falsche Teil ausgetauscht, und jetzt warte ich schon seit 7 (sieben!!!) Wochen auf das passende Ersatzteil (Querstabilisatoren).
Zwischenzeitlich ist meine Garantie abgelaufen, aber das läuft noch auf Garantie, weil ja schon in der Garantiezeit mit der Reparatur/Bestellung begonnen worden ist.
Hallo zusammen, kurze Rückmeldung zum Thema, mit Verschwinden der strammen Minustemperaturen im Dezember hörte auch das Quietschen auf.
