Vibrationen 1,5dci bei 110-120 im 5ten (Handschaltung)
  • Hallo!
    Der Diesel läuft aus meiner Sicht grundsätzlich sehr geschmeidig.
    Nun ist mir aufgefallen, dass im 5ten beim Beschleunigen zwischen 110-120 sehr gut fühlbare Vibrationen inkl. Brummen in den Innenraum geleitet werden (bei konstanter Geschwindigkeit in diesem Bereich ist praktisch nichts spürbar).
    Es handelt sich definitiv um einen gewissen Drehzahlbereich, die Vibrationen sind auch in den anderen Gängen da, aber der Motor dreht in den niedrigen Gängen über den betroffenen Bereich so schnell drüber, dass es einem so gut wie gar nicht auffällt.
    Ich hatte dies bisher als Dieseleigenschaft abgetan, aber in einem französischem Capturforum gibt es viele Beschwerden darüber (auch bei taufrischen Capturs).
    Offensichtlich spricht auch Renault von einem Problem.
    Bei den Franzosen wurden teilweise schon die Kupplungen ausgetauscht mit praktisch keiner Verbesserung.
    Ich tippe auf eine Resonanz in Kombi mit einer unglücklichen Aufhängung/Dämpfung des Antriebstrangs.
    Können andere Capturfahrer gleiches berichten?
  • ist bei meinem ebenso,geh ich kurz vom Gas weg und beschleunige ich wieder,dann ist es weg...hab mir aber deswegen keine Gedanken gemacht dies bezüglich um Händler zu gehen..ich notiere mir alles und warte bis ich ein Paar Dinge zusammen habe,Motor wird mir schon nicht um die ohren fliegen ^^
    mfg
  • Habe es nun auf der Autobahn ausprobiert und drauf geachtet (extra das Radio ausgemacht, allerdings ohne Steigung) und kann nichts feststellen.
    Obwohl ich auf Vibrieren und Geräusche schon sensibel reagiere.
    Hast du schon mal einen Meister eine Probefahrt machen lassen?
    Ich würde mich da bei uns an den ÖAMTC wenden um ein unabhängiges Urteil in der Sache zu bekommen.
  • In dem Bereich 110-120 km/h habe ich auch leichte Vibrationen. Ich hatte deshalb schon meine Winterreifen nach einem Monat neu auswuchten lassen. Ganz weg ist es aber trotzdem nicht. Mal schauen, ob demnächst mit den Sommerreifen eine Änderung eintritt.
    Was ich allerdings festgestellt habe, ist so eine Art leichtes Schütteln beim Beschleunigen im 2. Gang im unteren Drehzahlbereich. Fühlt sich ein bisschen wie ein kleiner Trecker an, allerdings eher ein ganz kleiner :)
  • ...habe jetzt auch einmal darauf geachtet und zwischen 110 und 120 km/h eine leichte Vibration beim Beschleunigen gespürt, die sonst kaum wahrnehmbar ist. Hoffe, dass es sich nicht um einen Fehler sondern eher um konstruktionsbedingtes Verhalten handelt. Die Vibrationen schienen nicht von einer Rad-Unwucht her zu stammen sondern eher aus dem Motor-Getriebe-Bereich.
    Uli
    2 Mal editiert, zuletzt von ulim ()
  • Zuerst kam die Meldung von der Werkstatt, dass nix von den Vibrationen spürbar ist, und ich bekam einen Hals, weil es sich am Telefon so anhörte, als ob gar keine Probefahrt unter den genannten Bedingungen gemacht wurde. Offensichtlich hat man meinen dicken Hals am anderen Ende der Telefonleitung mitbekommen und nochmals eine Testfahrt gemacht.
    Fazit:
    Vibrationen zwischen 110-120 unter Last im 5ten wurden bestätigt, von der Renaultzentrale wurde sofort der Kupplungstausch als Lösung präsentiert. Also eine bekannte Problematik.
    Am Do bekommt Captur eine neue Kupplung.
  • ist doch gut das die am anderen Ende der Leitung Deinen DICKEN HALS bemerkt haben , jetzt machen sie was und hoffentlich ist es das auch und du hast RUHE .
