Hallo Claudia,
es gibt mitunter auch das Problem, dass die inneren Querlenker oftmals ausschlagen. Dadurch passiert das gerne, dass die Reifen einseitig abgefahren sind.
Hallo Claudia,
Hallo Udo,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde das mal in der Werkstatt checken lassen.
Bei mir kam wegen dem zeitlichen Zusammenhang der Verdacht auf, dass es im Zusammenhang mit den Arbeiten beim Getriebetausch stehen könnte,
Claudia
Den ungleichen Abrieb hatte ich von Anfang an. Die Werkstatt hat vor dem TÜV die Vorderachse vermessen und nachgestellt - seitdem ist da Ruhe...
Für das Getriebe müssen die Wellen raus, und damit müssen die an die Aufhängungen. Danach sollte auf jeden Fall vermessen werden, da geht es teilweise um Winzigkeiten...
