Hi,
wieviel Watt zieht der Cappi beim Laden an der normale Schukosteckdose ?
PS: Und ja, meine Signatur wird bald geändert auf den Plug-in
Hi,
Hallo Blauer Knappe ,
Wenn Du den Ladeziegel von Renault verwendest, der mitgeliefert ist, dann max. 10A Ladestrom bei 230V, ergibt somit ~2,3kWh an elektrischer Leistung.
Bei mobilen Wallboxen ala Juice Booster, NRGKick, Go-e und Co. kann's auch bis zu 16A sein.
Ich lade zu Hause mit dem Renaultladeziegel und habe max. 10A Ladestrom.
Helmut
"Ströme" ist jetzt nicht so meins..........bei Sonne produziert mein BKW aktuell so 3 kWh am Tag zwischen 8.30 und 16.30 gesamt.
Im Sommer natürlich etwas mehr.
Der Cappi benötigt ja so ca. 4-5 Stunden für eine volle Ladung.
Ich wollte nur euin Gefühl dafür bekommen, in wie weit das BKW zum Laden des Autos beiträgt, wenn ich
ihn zu Hochzeiten von 11 bis 15 Uhr anschliesse.
Ich habe meinen Captur heute um 11:03h an die 230V Haushaltssteckdose gehängt ( Siehe Foto):
Du siehst, bei 5% Restladung benötigt er knapp 4h und 15 min.
Helmut
Hallo zusammen,
kWh ist aber keine Leistung sondern eine Energiemenge
Der Beitrag deines BKW wird überschaubar sein. Die drei kWh werden voll von deinem Capi geladen und zusätzlich noch das Netz bemüht.
An der Schuko entsprechen 10A Ladung den erwähnten 2,3kW, die 16A sind dann 3,6kW. Die 16A bei Dauerlast sollten aber von einem Eletrkiker abgenommen werden.
Danke für die Info.
Wieviel kWh lädt der Cappi denn überhaupt in den 4-5 Stunden an Schuko ? Also wwenn er mehr oder weniger leer war ?
Alles anzeigenHallo zusammen,
Hallo Renaultzeros,
sorry dass ich es nicht als Leistung pro h formuliert habe (Energiemenge!), sondern nur in der Kurzform "kWh". Ich bin von der Annahme ausgegangen, dass es generell üblich ist, konsumierte Energie in kWh anzugeben (so wie es in der Stromrechnung auch aufscheint) ... .
Helmut
Danke für die Info.
Hallo Blauer Knappe,
Da kann ich ich Dir auch eine Antwort liefern. Bei mir sind's durchschnittlich 8,5 - 9.1 kWh (Gesamtenergiemenge!) laut meiner Energiemengenmessung an der Steckdose. In der Renault App wird dann in der Ladehistorie allerdings max. bis 7,45 kWh angezeigt. Die Differenz muss ich den Ladeverlusten anrechnen ( siehe Foto):
Helmut
Danke.
Welche Erfahrungen hast Du bisher so mit Deinem Balkonkraftwerk (BKW) gemacht? Würde mich interessieren... .
Helmut
