Ladestrom ?
  • Welche Erfahrungen hast Du bisher so mit Deinem Balkonkraftwerk (BKW) gemacht?
    Kurz gesagt: Es tut das, was es soll seit ich es Ende Augsut installiert habe. Ich denke ich werde so ca. 600-700 kWh im Jahr ernten.
    Und davon verschenke ich durch die Einspeisung ca 15 %. Das ist eine gute Quote.
  • Hallo Blauer Knappe ,
    Wenn Du den Ladeziegel von Renault verwendest,
    Du, kann/darf/sollte man den Ladeziegel dauerhaft in der Steckdose eingestöpselt lassen ?
    Oder nach jedem Ladevorgang rausziehen ?
    Ja, wenn Du das Ladekabel von Renault (der "Ladeziegel") nicht auch für unterwegs benötigst, kannst Du es durchaus als fixe Ladestation bei Dir zu Hause verwenden.
    Ja, wenn Du das Ladekabel von Renault (der "Ladeziegel") nicht auch für unterwegs benötigst, kannst Du es durchaus als fixe Ladestation bei Dir zu Hause verwenden (siehe Fotos):
  • Danke !
  • Hallo ralph,
    Nö, keine Ahnung, das würde ja bedeuten, dass von Deinem HV-Akku Energie abgezogen wurde .... :/.
    Aber wenn ich mir Deine Forums-Signatur ansehe, dann hast Du dort "dCi Luxe" stehen. Ich nehme nicht an, dass der Snapshot in Deinem Posting #16 von einer MyRenaultApp ist, die den "dCi Luxe" eingetragen und aktiv hat (in der virturellen Garage).
  • Aber wenn ich mir Deine Forums-Signatur ansehe, dann hast Du dort "dCi Luxe" stehen. Ich nehme nicht an, dass der Snapshot in Deinem Posting #16 von einer MyRenaultApp ist, die den "dCi Luxe" eingetragen und aktiv hat (in der virturellen Garage).
    Stimmt, der dCi ist schon etwas länger nicht mehr in meinem Besitz. ;)
    Hatte dann einen Talisman, und jetzt wieder einen Captur.
    Ralph
  • Hallo Ralph,
    wie oft hattest Du solche negativen Anzeigen und wie lädst Du Deinen Captur PHEV?. Mit dem mitgelieferten Renault-Ladekabel (das mit dem "Ladeziegel") für die Haushaltssteckdose (230V/2,3kW) oder mit einem speziellen CCS Typ2 Ladekabel, mit dem man sich an private oder öffentliche Wallboxen anschließt (max. 3,6kW)?
  • speziellen CCS Typ2 Ladekabel
    Hallo zusammen,
    sry für das Klugscheißen =O
    Aber der Captur hat immer noch eine reine Typ 2 Ladebuchse ohne CCS.
    CCS ist nur für DC laden.
