USB Anschlüsse unter Dauerstrom?
  • Nicht vergessen, den Carlinkit Adapter auch zu updaten!
    Wenn man verbunden ist, gibt man im Browser vom Handy die IP: 192.168.50.2 ein und kommt auf die Konfigurationsseite des Wireless Adapter!
    Mit der aktuellen Softwareversion, bootet der so schnell, dass mein Handy verbunden ist, sobald ich losfahre.
    Danke, mache ich später mal.
    Obwohl ich mich nicht über die Startgeschwindigkeit beschweren kann. Mal sehen, was sich ändert.
  • Man kann auch das Delay verändern auf bis zu 300ms runter, dann reagiert der Adapter nicht mehr so träge auf Play/Pause
  • psierra117
    Erledigt, aktueller Stand nun. Irgendwas außer den 300 ms einzustellen ?
    Background ?
    FPS ?
    Sync Mode ?
  • Background mode ist cool, da man die Oberfläche vom Wireless Adapter nicht mehr sieht auf dem Autodisplay ABER Coverart wird nicht mehr synchronisiert, den Rest lassen wie es ist
    Also bisher war das Update ein Flopp.
    Die automatische Verbindung klappte beide Male seitdem nicht wirklich. Beim zweiten Mal fing mein iPhone in der Jacke an, das Hörbuch über Audible abzuspielen, die Autolautsprecher blieben stumm.
    Beim ersten Mal ging es gar nicht, ich musste die Box einmal aus dem USB ziehen, dann ging es. :(
    Hatte an den Einstellungen nur auf 300 ms geändert. Ist es richtig, dass der Sync Mode deaktiviert ist ?
  • Also ich habe schon ein paar Berichte gelesen, bei denen es nach dem Update schlechter lief als zuvor. Gerade die Verbindungsstabilität soll schlechter werden. Ist aber wohl abhängig vom verwendeten Smartphone.
    Es gibt auch noch eine Downgrade Möglichkeit, falls es nicht besser wird.
  • Ja, den Werksresetknopf habe ich gesehen. Mal abwarten was psierra117 sagt.
  • Werksresetknopf
    Davon habe ich nicht gesprochen. Ich meinte nach einem erfolgten Upgrade die Firmware wieder Downgraden.
  • Davon habe ich nicht gesprochen. Ich meinte nach einem erfolgten Upgrade die Firmware wieder Downgraden.
    Das heißt im Menü „Reset“. Zurücksetzen auf Auslieferungszustand
    Eine andere Möglichkeit gibt es meines Wissens nicht.
  • Downgrade gibts nen anderen Button. Und nach meiner Erfahrung ist das aktuell das stabilste Update was ich bisher auf dem Ding erlebt habe.
    Was du nochmal machen kannst, das Ding resetten den Adapter aus dem Iphone löschen und ganz neu koppeln.
