Koordinaten werden nicht angezeigt
  • Warum werden im Easy Link unter dem Reiter Koordinaten, keine angezeigt.
    Vielleicht bin ich auch nur zu blöd und habe den tieferen Sinn in diesem Fahrzeug noch nicht erkannt. :m0033:
    Selbst im Kadjar mit dem vielgescholtenen RLink 2 ging so etwas ohne Bedienungsanleitung oder extra Handy-GPS-Ortung, anhalten, auf Koordinaten drücken, speichern, benennen und fertig.
    Hier kann ich machen was ich will, ich soll die händisch eintragen, was soll der Quatsch! Wenn irgendjemand eine Lösung für mich hat !!!
    Bin dankbar für jeden Tip der mich der Koordinatenanzeige im Fzg. näher bringt.
    Sonst funktioniert ja vieles im Auto aber das nervt mich total
    Gruß Rainer
    7' Easy Link
    Software aktuell 283C37784R seit 27.11.2023
    Kartenupdate 12/2023 seit 7. Juni 24
  • Hallo Rainer ( Rainer66 ),
    Wenn Du den Standort Deines Capturs, an dem er gerade steht, abspeichern möchtest, klickst Du einfach auf das Pfeilsymbol am Navi-Bildschirm. Du bekommst dann die Auswahl "Wo bin ich", "Mein Auto" und "in Fav. speichern". Wenn Du "in Fav speichern" auswählst, kannst Du einen Namen angeben, der dann den Standort Deines Capturs unter diesen Namen abgespeichert. Wenn Du dann in den Favoriten nach dem Namen suchst, findest Du dort Adresse und Koordinaten.
    Siehe nachfolgenden Bild:
    In Erwartung eines Renault R4 E-Tech (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, sobald er bestellbar in Österreich ist (ab 12.03.2025)
  • Hallo Helmut, vielen Dank für die schnelle Antwort. Da es hier im Moment ziemlich stark regnet werde ich morgen genau nach deiner Anleitung verfahren. Melde mich auf jeden Fall nochmal.
    Wegen solcher prompten Hilfe mag ich das Forum, jeder steht mal auf dem Schlauch bzw. weiß nicht weiter.
    Danke Rainer
    7' Easy Link
    Wenn Du übrigens den "Wo bin ich?" Button drückst(nach Drücken des Pfeilsymbols), bekommst Du Deinen Standort sofort mit Adresse und GPS Kooridinaten angezeigt.
  • Hallo Hellmut
    Wie versprochen eine kurze Rückmeldung zu deiner Hilfe für Doofe.
    Es hat funktioniert und funktioniert immer noch. Da ich das kleine Display habe funktioniert das mit dem Pfeil-Button nicht, sondern ein Doppelklick auf das Fahrzeug-Symbol im Navigationsmodus und es erscheinen genau die von dir beschriebenen drei Auswahlmöglichkeiten. Dann klappt's wie beschrieben und von mir so schmerzlich vermisst.
    Anscheinend gibt es bei den Displaygrößen doch noch Unterschiede in der Bedienung, was soll's !
    Noch einmal vielen Dank !!
    Gruß Rainer :m0006:
    7' Easy Link
  • Sehr interessant. Ich habe auch das kleine Display und werde das auch einmal ausprobieren. Diese Funktionalität war mir bislang unbekannt und ich habe das auch in keiner Bedienungsanleitung gefunden. PS: Ich lese gerne Bedienungsanleitungen. :)
    keine Unterschiede bei den Displaygrößen bei der Handhabung dieser Funktion. Ich habe bei meinem Navi nur das Pfeilsymbol als Anzeigesymbol eingestellt. Das lässt sich im Navi unter Einstellungen im Bereich "Mein Auto" ändern:
