OTS Meldung über MyRenault App
    habe heute meine erste OTS-Meldung über die MyRenault App nach bereits zweijähriger Verwendung der App erhalten. Nach Rücksprache mit meinem AH (das sollte ich laut OTS kontaktieren) steht eine Überprüfung für den Bereich Verbrennungsmotor/Einspritzung an. Die Statusfarbe der OTS ist laut AH blau (Info für die, die damit vertraut sind ;) ). Ich soll beim nächsten geplanten Werkstättentermin (in ca. 1 Monat) nochmal darauf hinweisen, dann wird das miterledigt. Scheint nicht so dringend zu sein... ;).
    bei mir war heute (26.04.2023) die gleiche Meldung, laut Werkstatt wird ein Update für ein Steuergerät gemacht.
    Ich hatte am 06.04.2023 die zweite Inspektion gehabt und mich über das leichte Vibrieren der Antriebswellen im Bereich bis 30-40km/h beschwert - vor einem Jahr hat die Werkstatt schon mal die Antriebswellen ausgetauscht. Folge: die getauschten Antriebswellen werden gegen neue Sonderantriebswellen laut Renault getauscht und das Getriebe wird dabei auch auf Metallspäne untersucht gegebenenfalls getauscht!?
    Ist Dir was darüber bekannt?
    Vielen Dank und Grüße
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    Leider nein, mir ist darüber nichts bekannt.
    Wie bereits erwähnt, hat mein AH mir die Auskunft gegeben, dass es sich hier um den Benzinmotor und Einspritzung handelt.
    folgender Update zu der Meldung, nämlich die Übersetzung des französischen Textes in der Meldung (siehe Bild):
    Hier geht's allerdings um den E-Motor und einer möglichen STOP-Meldung am Tachdisplay betreff "Elektrische Pannengefahr". Habe mit meinem AH nochmals telefoniert und die meinten, ja das wird auch noch überprüft. Also jetzt bin ich gespannt, was alles gemacht wird ... :/ ;).
  • Hmmm.... interessant wäre für mich zu wissen weshalb ich diese Meldung nicht habe. Das trifft scheinbar nicht jeden.
    Diese Aussage ist doch wohl nicht ernst gemeint? Gehörst du auch der Gruppe an, alles haben zu müssen was Andere haben?
    Edgar
    Software Version:
    Navi-Karten:
  • Diese Aussage ist doch wohl nicht ernst gemeint? Gehörst du auch der Gruppe an, alles haben zu müssen was Andere haben?
    Edgar
    Nein, natürlich nicht. Die Fehlerbeschreibung von klaga und mxhd1968 deutet für mich nicht auf einen spezifschen Fehler sondern auf einen systematischen Fehler hin. Bei Rückrufaktionen sind zudem im allgemeinen sehr viele Fahrzeuge betroffen, wenn nicht gar die gesamte Flotte des Typs. Daher verwundert es mich schon weshalb andere diese Fehlerbeschreibung nicht bekommen haben; darunter auch ich.
  • Nein, natürlich nicht. Die Fehlerbeschreibung von klaga und mxhd1968 deutet für mich nicht auf einen spezifschen Fehler sondern auf einen systematischen Fehler hin. Bei Rückrufaktionen sind zudem im allgemeinen sehr viele Fahrzeuge betroffen, wenn nicht gar die gesamte Flotte des Typs. Daher verwundert es mich schon weshalb andere diese Fehlerbeschreibung nicht bekommen haben; darunter auch ich.
    Hallo Tom ( TomScott ),
    welches Herstellungsdatum hat denn Dein Captur PHEV. Der von klaga und meinem sind ja 2020 bzw. Anfang 2021. In Deiner Signatur steht leider nichts drin.
    Vielleicht liegt ein Problem bei den "älteren" Captur PHEVs vor.
  • Hallo Zusammen,
    ich bin demnächst in der Werkstatt und werde abschließend über die Antriebswellen und die Rückrufaktion (Umfang) berichten.
    Klaus
    Lackierung DeZir-Rot Lenkrad beheizbar
    QuerverkehrswarnerStau-Assistent (0-160 km/h)
    Verkehrszeichenerkennung mit GeschwindigkeitswarnerAdaptiver Tempopilot ACC (30-170 km/h)
    Toter-Winkel-Warner
    Easy-Parking-Paket
    private Wallbox in der Garage
    Softwareversion:283C39022R
    geliefert Ende April 2021
  • Ich habe das Modelljahr 2021. Das steht auch in meiner Signatur ;) ("MY21"). Geliefert wurde im Februar 2022.
    Aber ja, das kann schon sein dass das für die älteren Modelle zutrifft.
