Hallo Helmut,
Ich kann leider nicht sagen, aus wie vielen Updates die OTS besteht und was gemäss Beschreibung beachtet werden muss.
Hallo Helmut,
Ich stand bei der OTS neben meinem Meister und die OTS ist wahrlich nicht kompliziert. Das ist eine Klickanleitung um den größten DAU abzuholen. HSG, Emotor, Tacho und Einspritzung sind dabei. Hab mir aber nicht alles gemerkt.
Hallo psierra117 ,
waren es jene Steuergeräte, die klaga in seinem Posting hier aufgelistet hat:
Helmut
So, heute ist meiner nochmal in der Werkstatt, da das Lenkrad noch getauscht wird (muss bei den Auf-/Ab-Pfeiltasten deutlich über den Druckpunkt hinaus draufdrücken bis sie reagieren).
Hab das letztes Mal beim Werkstattleiter nochmal das ruckeln seit dem Update klar moniert und auch das gehäufte Umschalten vom Pure-Modus in den MySense. Bin gespannt ob dann dieses mal eine Anfrage an Renault gestellt wird.
So, heute ist meiner nochmal in der Werkstatt, .....
Hallo Qaptur ,
fragst Du bei Renault Deutschland nach, ob die Anfrage eingelangt ist? Hier in Österreich hat das mit der Renault Kundenbetreuung ganz gut funktioniert. Die haben nämlich Einsicht in die Anfragen.
Ich hoffe, das geht in Deutschland auch... .
Helmut
ohh das mit den Tasten habe ich auch, bei der nach oben Taste, Dann werde ich wohl versuchen, dass auch noch auf Garantie tauschen zu lassen.
Alles anzeigenHallo psierra117 ,
BeitragRE: OTS Meldung über MyRenault AppHallo Zusammen,
anbei die Antwort von meiner Werkstatt -Termin steht noch aus
Grüße
Klaus
Hier ein Auszug der Renault Dokumente (Rückrufaktion).
- Vorbeugende Maßnahmen:
- Neuprogrammierung der Steuergeräte EVC „HEVC“ (946), EINSPRITZUNG „HECM“ (2645 oder 2646), ELEKTRISCHER ANTRIEBSMOTOR „IME“ (2643) und ANLASSER/DREHSTROMGENERATOR „HSG“ (2644) Zwei automatisierte duale Neuprogrammierungsverfahren
- Ziel
- Verhindern, dass die Meldung „Gefahr -
Helmut
Ja genau diese.
