  • Hallo Thomas,
    dan ab in die Werkstatt, das ist ein Garantiefall - hast Du Bose?
  • Nein, ohne Bose.
    Danke für die Info.
    Renault CAPTUR R.S. LINE TCe 160 EDC, Winter-Paket Plus, Safety-Paket Plus R.S. Line, City Paket, Infotainment-Paket Premium (MY21),
    Allwetter Continental All Seasons 18", 5 Jahre Garantie Plus 80000km. Karten 2023/12, 283C39788R OTA 5.5.2022
  • Hallo Thomas,
    ohne den Bose-Fehler ist es etwas schwieriger, das Update durchzusetzen, da man oftmals in der Werkstatt dafür keine Lust hat. Gerne wird das Argument gebraucht, dass die neueste Software installiert wäre. Abgefragt werden muss in Alliance Upd@ate, um die neueste, für die VIN verfügbare Software zu sehen. Die aktuellste für IVI (EasyLink) sollte 37784 sein.
  • Na da muss ich mal anfragen und Druck machen, Renault Vertrags Händler gibt es einige :D
    In diesem Sinne macht auch eine Verlängerung der online Dienste nach 3 Jahren keinen Vorteil, wenn sowieso nichts Neues kommt. ;( Karten kann ich auch mal nach 2-3 Jahren updaten.
  • Ich bestätige, dass die Konfiguration automatisch erfolgt.
    I confirm the configuration occurs automatically.
    Ich kann kein Deutsch. Ich benutze einen Übersetzer. Entschuldigung für die Grammatikfehler 🙏
    Clio V Hybrid 2021 w/ EasyLink: 283C30613R, 283C36016R
    Twingo 3 Ph2 2020 w/ EasyLink: 283C36293R, 283C36016R
  • Hallo pancakeufo,
    dann müsste das relativ neu sein?
  • I got the update package “unofficially” so it’s correct what you said: I’ll probably won’t get new FOTA updates. It’s even funnier cause the package was generated by Alliance or whatever internal tool for another VIN lol.
    Btw the Twingo with that very old branch 1 fw I had kept me annoying with an issue where CarPlay kept disconnecting a lot of times no matter which cable or port I used. The workshop won’t update it. It’s not under warranty anymore so no FOTA updates anyway. The update to 016r fixed it and fortunately did not brick it.
    Regarding the Clio I was just curious as a tech savy person. One interesting thing is that the “check update” section was disabled for two days but after that it started working again. Btw I needed 016r for enabling AA Wireless with ddt4all. Compared to my old 293R this build is definitely faster.
    ⚠️ To everyone reading: What I did is completely unsafe and the risk is bricking your easylink. You’ll also risk your warranty. You’ll lose future FOTA updates.
    Ich habe das Update-Paket „inoffiziell“ erhalten, also ist es richtig, was Sie gesagt haben: Ich werde wahrscheinlich keine neuen FOTA-Updates bekommen. Es ist sogar noch lustiger, weil das Paket von Alliance oder einem anderen internen Tool für eine andere VIN generiert wurde lol.
    Übrigens hatte ich beim Twingo mit dieser sehr alten Zweig-1-Firmware ein Problem, bei dem CarPlay immer wieder die Verbindung trennte, egal welches Kabel oder welchen Port ich verwendete. Die Werkstatt wird es nicht aktualisieren. Es besteht keine Garantie mehr, daher gibt es sowieso keine FOTA-Updates. Das Update auf 016r hat das Problem behoben und es glücklicherweise nicht kaputt gemacht.
    Was den Clio angeht, war ich als technisch versierter Mensch einfach neugierig. Interessant ist, dass der Abschnitt „Update prüfen“ zwei Tage lang deaktiviert war, danach aber wieder funktionierte. Übrigens brauchte ich 016r, um AA Wireless mit ddt4all zu aktivieren. Im Vergleich zu meinem alten 293R ist dieser Build definitiv schneller.
    ⚠️ An alle, die lesen: Was ich getan habe, ist völlig unsicher und das Risiko besteht darin, dass Ihr Easylink blockiert wird. Sie riskieren auch Ihre Garantie. Sie verlieren zukünftige FOTA-Updates
  • Können Sie das Upgrade-Paket teilen?
    In meinem Captur mit einem Radio Branch 1 (ST2.1) läuft gerade ein Download für IVI (Internal Vehicle Infotainment).
    Die EasyLink Software ID kann ich erst nach erfolgter Installation abfragen.
  • Was heißt das und was ist das
    Renault Captur Zen TCe 140 ED - DeZir-Rot -Dach Black Pearl-Schwarz - Dach Himmel Grau - Stoff Polsterung Zen in schwarz Grau - Ganzjahresreifen - Winterpaket - Infopaket my21 - Windabweiser vorne - Haifischantenne - Dop Karten Version v1 2023 Software esaylink 283C36016R
