  • Hallo André,
    das trifft Dich nicht, in Deinem Fahrzeug ist ein Radio der Branch 2 eingebaut.
    Radios der Branch 2 werden seit rund 2022 nicht mehr eingebaut.
  • Radios der Branch 2 werden seit rund 2022 nicht mehr eingebaut.
    Branch 1 meintest du.
    3 Zyl., EZ 03/2023, Banner AGM Batterie, Partikelfilter
    Karten 2024.V2 (2023.12) am 06.06.2024 (Toolbox 4.0.11)
  • Können Sie das Upgrade-Paket teilen?
    Ich habe es per Telegramm gefunden
    I found it on Telegram
    Ich kann kein Deutsch. Ich benutze einen Übersetzer. Entschuldigung für die Grammatikfehler 🙏
    Clio V Hybrid 2021 w/ EasyLink: 283C30613R, 283C36016R
    Twingo 3 Ph2 2020 w/ EasyLink: 283C36293R, 283C36016R
    nach dem Update von IVI (Radio) der Branch 1 ist es bei der Versions-ID 38733 geblieben. Somit gehe ich davon aus, dass nur ein Patch eingespielt wurde. Meine Vermutung ist, dass Daten für die Kompatibilität für neue Mobiltelefone eingespielt wurden.
  • Für diejenigen, die das Telegramm versuchen möchten, finden Sie die Datei https://t.me/easylink_283c36016r
    Hallo Berto,
    Danke für den Link. Müssen die 8 Dateien (...7z.001 - ...7z.008) auf den FAT32 formatierten 64GB USB Stick so kopiert werden wie sie sind oder müssen sie zuerst dekomprimiert werden (der Inhalt in ein Zwischenverzeichnis) und danach erst auf den USB-Stick kopiert werden (sind ca. 23,9GB)?
    NavSW version: "nav22.03_stabi_2023.23.1" / NaviKartenmaterial: kompl. Europa 2023.12 bzw. 2024.V2 (06.06.2024)
    MyRenault App - Android: 5.10.5 (17.07.2024) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.0.0 (25.09.2024)
  • Wie im Telegram-Chat erklärt, versuchen Sie nicht, ein Upgrade durchzuführen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie eine Splitter-7zip-Datei verwalten oder nicht sicher sind, wie Sie sie auf FAT32 formatieren. Wenn Sie versuchen, fehlerhafte Dateien hochzuladen, wird Easylink blockiert.
    Hallo Berto,
    Danke für Deine Rückmeldung. Keine Angst, ich habe die 8 Dateien ordnungsgemäß dekomprimiert.... :thumbup: ^^ .
    Den Inhalt der .7z-Dateien habe ich unter einem Verzeichnis auf einer Festplatte meines PCs abgespeichert (E:\Renault & Co\Easylink-283C36016R\unzipped\Branch 2 - 20230222 - 283C36016R_Alliance_OS_Update):
    Inhalt des Verzeichnisses von E:\Renault & Co\Easylink-283C36016R\unzipped\Branch 2 - 20230222 - 283C36016R_Alliance_OS_Update
    15.01.2024 14:48 <DIR> .
    15.01.2024 14:48 <DIR> ..
    26.04.2023 09:13 780 adr_type_readme.txt
    26.04.2023 09:13 256 alliance.sig
    26.04.2023 09:13 646 alliance.xml
    26.04.2023 09:13 2 970 Bosch.cms
    26.04.2023 09:13 15 853 558 bosch.xml
    26.04.2023 09:13 2 875 392 container.iso.bin
    26.04.2023 09:13 10 240 dynweb.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:13 358 400 dyn_da.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:13 358 400 dyn_da_core.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:13 378 880 dyn_nav.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:13 378 880 dyn_nav_full.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:13 20 142 080 fw.adr.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 52 910 080 fw.boot.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 81 920 fw.cpld.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 460 800 fw.fpga.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 2 887 680 fw.swutools.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 3 297 280 fw.sxm.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 1 556 480 fw.teseo.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 3 962 880 fw.v850.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 37 898 240 gcn.727.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 65 105 920 gcn.731.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 31 774 720 gcn.734.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 34 529 280 gcn.735.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 28 323 840 gcn.831.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 60 078 080 gcn.831_734.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 60 098 560 gcn.831_734_chenc.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 62 842 880 gcn.831_735.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 61 890 560 gcn.831_742.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 10 240 gcn.dmy.bsh.tar.bin
    26.04.2023 09:14 10 240 musicbox.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:14 10 240 navdata.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:14 10 240 oem.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:14 10 240 ota.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:14 20 480 prj_da.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:14 20 480 prj_da_core.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:14 20 480 prj_nav.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:14 20 480 prj_nav_full.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:16 2 383 708 160 rfs_da.bsh.img.bin
    26.04.2023 09:19 2 383 708 160 rfs_da_core.bsh.img.bin
    26.04.2023 09:22 2 383 708 160 rfs_nav.bsh.img.bin
    26.04.2023 09:26 3 231 973 376 rfs_nav_full.bsh.img.bin
    26.04.2023 09:28 1 091 645 440 sdb.afr.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:30 1 190 993 920 sdb.cas.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:31 1 245 450 240 sdb.da1.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:33 1 123 952 640 sdb.da2.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:33 10 240 sdb.dmy.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:35 947 845 120 sdb.eeu.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:36 1 369 753 600 sdb.eul.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:40 2 643 169 280 sdb.eur.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:42 994 867 200 sdb.jpn.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:43 1 270 056 960 sdb.lac.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:44 497 694 720 sdb.nam.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:46 1 235 056 640 sdb.prc.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:48 1 203 763 200 sdb.rus.bsh.tar.gz.bin
    26.04.2023 09:48 10 240 sec.tgt.tar.bin
    26.04.2023 09:48 20 480 seckey.tgt.tar.bin
    56 Datei(en), 25 745 580 578 Bytes
    2 Verzeichnis(se), 33 849 876 480 Bytes frei
    Wenn ich es nun richtig verstanden habe, kopiere ich diese 56 Dateien auf den FAT32 formatierten USB Stick und schließe diesen anschließend bei gestarteten Motor am Easylink-System an. Der Update dauert ca. 20min und endet hoffentlich mit einem schwarzen Display und der Meldung "Uprade was successfullly done". Während der 20min muss der Motor auf jeden Fall in Betrieb sein.
    Ist das so korrekt?
  • Wrong. You have to extract them directly onto the flash drive.
    Falsch. Sie müssen sie direkt auf das Flash-Laufwerk extrahieren.
  • 283C36016 jetzt,drauf die habe ich schon fast 1 Jahre
