  • Hallo Wudusoft,
    Updates werden erst geladen, wenn das Fahrzeug still steht. Eine Voraussetzung ist eine entsprechende Empfangsqualität am Standort des Fahrzeugs.
  • Updates werden erst geladen, wenn das Fahrzeug still steht
    Dann kann es ja nicht funktionieren.?! Macht aber Sinn, wegen Datenabbruch Gefahr.
    Weil nach dem anhalten steigt man binnen Sekunden aus, und das EasyLink schaltet sich ab.
    Das könnte auch die Ursache sein.
    Und weil die Batterie ja nicht die besten mit der 60 Ah sind, kann man auch nicht wie damals das Radio 2 Stunden beim Putzen laufen lassen.Weil wegen der Spannung schaltet sich wieder das EasyLink ab.
    Jetzt wo du es so schreibst, könnte sogar sein, das ich habe im Stand den Captur 10 Minuten laufen gelassen.
    3 Zyl., EZ 03/2023, Banner AGM Batterie, Partikelfilter
    Karten 2024.V2 (2023.12) am 06.06.2024 (Toolbox 4.0.11)
    ich habe noch
    v2.10
    283C38683R
    als letzten aktuellen Stand.
    neuester letzter Stand wäre
    v2.13
    283C37565R
    gibt es den auch für mein Auto?
    Wie müsste ich vorgehen?
    Danke
    Gruß aus Thüringen
    Captur R.S. LINE TCe 160 EDC ab 23.09.2022,
    DeZir-Rot, Dach Black Pearl-Schwarz, Dachhimmel schwarz, Stoff R.S. Line in Schwarz mit roten Dekorelementen,
    Glas-Schiebdach, 360° City-Paket Plus, Safety-Paket Plus R.S. Line, Digitale Instrumententafel 10 Zoll, Winter-Paket, Infotainment-Paket Premium
    Softwareversion 283C32183R bei Übernahme, 19.11.2022 283C38683R, 13.05.2024 283C37784R.
    10_2017 bis 09_2022 Scenic iV
    also mein Update wurde im April das erste Mal beim Motor abstellen angeboten als ich unterwegs war. Ich habe Später angeklickt. Dann Abends in der Tiefgarage wieder beim Abstellen die gleiche Frage. Jetzt habe ich Installieren ausgewählt. Es kam eine Meldung: Sie können nun das Fahrzeug verlassen. Habe ich gemacht. Es wurde verriegelt und das Update lief weiter durch. Am nächsten Morgen war die Meldung da: Erfolgreich installiert. Daraus schließe ich das Update war schon geladen und bereit zur Installation, da in der TG ja kein Empfang ist. Und das ok wurde am nächsten Tag draußen an Renault gesendet.
    Schöne Grüße
    Jörg
    Navi-Karten: 2024 V1 ab Februar 2024 (Alliance Toolbox)
    My Renault App: 5.10.5, Alliance CONNECT Toolbox: 4.0.10
  • Hallo uspersch,
    37565 gibt es nur ab Werk und in einem neuen Radio, wenn es ausgetrauscht wird.
    Jetzt ist Software ID 39101 in einem neu ausgelieferten Fahrzeug aufgetaucht. Das bedeutet, die 37565 wurde schon wieder abgelöst.
    Die 37784 ist immer noch die offiziell neueste Version für Softwareupdates.
  • Moin Udo (Uh_newyork),
    Danke,
    also wenn ich morgen in die Werkstatt fahren würde, könnte diese, wenn sie wollte,
    die 37784 in meinem Captur einspielen?
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Liebe Grüße aus Thüringen
    (auch)
  • Jetzt ist Software ID 39101 in einem neu ausgelieferten Fahrzeug aufgetaucht. Das bedeutet, die 37565 wurde schon wieder abgelöst.
    Meinst du diese im Bild markierte Software?
    Die ist aber schon Alt.
    Dann war das ausgelieferte Fahrzeug sicherlich Lagerware.
  • Hallo Wudusoft,
    wenn die Software schon älter ist, heißt das nicht, dass die nicht später verwendet wird. Die 39101 wird nur in neuen Radios verwendet. Eigentlich sollte vor der Auslieferung die 37784 installiert werden. Es gibt einige neuere als die 37784, aber die ist immer noch die neueste, die verwendet wird.
    Siehe nach - 31519 wurde ungefähr ab 12/2023 ab Werk verwendenden, die wurde ungefähr 02/2024 von 36433 und diese wiederum ungefähr 04/2024 von 39101 abgelöst.
    Du siehst in Deinem Foto eine Softwareversion und innerhalb dieser gibt es unterschiedliche Software IDs. Verwendet werden zwei, eine ab Werk, eine für den Fahrzeugbestand - beide haben die gleiche Softwareversion, die neueste v2.13
    Bei openR Link ist es umgekehrt, da hat eine Software ID mehrere Softwareversionen:
    ? - 1.1.0
    283C34658R - 1.1.1
    283C39331R - 1.1.2
    283C34072R - 2.1.0 - 12.2023
    283C34072R - 2.1.1 - 12.2023
    283C34072R - 2.1.2 - 11.2023
    283C34072R - 2.2 Werkstatt
    283C31945R - 10/2023 - ab Werk (Softwareversion wird da nicht angezeigt, nur sichtbar in der Updatehistorie, wenn ein Update erfolgte
    Da ist ein Update in der Werkstatt eine eigene Softwareversion, das wird in einer Updatehistorie angezeigt, die man im Fahrzeug abfragen kann.
  • Welche Version ist aktuell die neueste beim Renault captur
  • Captur Techno E-tech plug-in hybrid 160, gebaut 11/22, EZ 02/23, perlmuttweiß und Dach black-pearl-schwarz,
