    Ich habe soeben ein neues Foto der Easylink-Version im Fahrzeug gemacht. Bestätigt als 283C39788R
    Außerdem habe ich gerade die Fader-Einstellung des Bose-Systems geändert, das Auto für 5 Minuten ausgeschaltet und bin wieder eingestiegen. Auch die Fader-Einstellung bleibt erhalten...
    Rudy
    Captur TCe 140 EDC, Initiale Paris, Blanc Nacré/Noir Etoilé
    Bestellt am 15.01.21 – Produziert am 24.02.21 – Beim Händler am 18.03.21 – Geliefert am 30.03.21
    Softwareversion 283C37784R
  • Hallo Rey,
    die sei Stellung der Regler bleibt erhalten, nur die Tonwiedergabe steht auf dem Mittelwert. Erst wenn Du einen Regler etwas bewegst, wird wieder die Tonwiedergabe auf die Einstellung gebracht.
  • Hallo Rudy,
    wenn bei Deinem BOSE-Lautsprechersystem das Problem nicht besteht, dann ist die Aussage und das Verhalten Deines Händlers ganz ok.
    Du hast die Version 283C39788R bei Deinem TCe Modell installiert und somit ist das die aktuellste Version für Deinen Captur. Meine Version (283C37830R) wurde bei meinem Captur (E-Tech PHEV) beim Service als Update angezeigt, daher wurde sie von meiner Werkstätte auch installiert. Wenn diese Version für Deinen Captur nicht angezeigt wurde in der Werkstätte, dann vermute ich mal, dass in dieser Version nur Korrekturen für die E-Tech Modelle enthalten waren.
    Was Wireless AA bzw. CP betrifft, geht das erst bei den Capturs mit Baujahr Oktober/2022 und folgend. Alle Modelle davor haben es nicht freigeschaltet und Renault schaltet es beim Captur derzeit offiziell für diese Capturs (vor Baujahr Oktober 2022) nicht frei.
  • Hallo Rudy,
    eine Software ID 39788 ohne Bose-Fehler gibt es nicht.
    Grundsätzlich ist 36016 die neueste für Branch 2 für alle Bestandsfahrzeuge.
    Viele Werkstätten behaupten, es gäbe keine neuere, weil sie die rund 90 Minuten für das Update nicht aufwenden wollen.
    Was kann ich sagen ...
    Ich bin das Auto extra zum Testen gefahren. Habe während der Fahrt den Bassregler auf -9 (niedrigstmöglich) eingestellt. Ich habe das Auto dann 15 Minuten lang geparkt. Wieder eingestiegen, Motor gestartet. Das Radio begann automatisch zu spielen. Es gab wenig Bass. Ich ging zu den Klangreglern und senkte die Basseinstellung nach und nach auf 0, und auch der Bass kam nach und nach zurück. Es ist nicht so, dass der Bass beim Anpassen plötzlich abgenommen oder zu stark angestiegen wäre.
    Ich scheine diesen Bose-bug nicht zu haben.
    Ich werde wahrscheinlich die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt, bezüglich dieses Fehlerst.
    Rudy
    danke für die Info/Erklärung.
    Rudy
  • Hallo Rudy,
    der Profilspeicherabruf wurde erst mit 36026 richtig gestellt. Der Bose-Fehler wurde lückenlos von allen Branch2-Radio Besitzern mit Bose in sämtlichen Foren gemeldet. Dieses Thema wurde Foren übergreifend ausgetauscht.
  • Und hier gibt es nun scheinbar eine belegte Ausnahme.
    Egal wieviel wo ausgetauscht wurde.
  • So... gestern beim Freundlichen die erste Wartung erhalten.
    Denen direkt gesagt das meine Easilink version nicht stimmt.
    Hatte denen dann die Versionen einmal wür die mit Bose und die ohne gegeben und dann meine Version dazugelegt.
    Resultat...
    Foren haben keine Ahnung - angeblich waren die beiden Versionen die ich angegeben hatte falsch (obwohl eins gelistet wurde als update vom 4.4 23 :-/ ) egal... komischerweise war mein Easilink auch nicht up-to-date und die haben es auf den neusten
    Stand nun gebracht... angeblich soll 283C37830R die version sein die ich haben sollte und ist nun drauf... Mal schauen was passiert... Warum ich die updates nicht per OTA bekam konnten die mir nicht erklären :-/ zu dem hatte ich denen noch gesagt das ich am vor Tag
    für ne kurze Sekunde ein Gelb dann Roten Balken im display hatte - ging so schnell das ich nicht mitbekam was es zu bedeuten hatte - hatte ich denen auch gemeldet, mir wurde nur gesagt das sämtliche Steuergeräte nochmals auf Software version geprüft worden sind und
    auch nun auf den letzten Stand seien sollten. - Soll nun fahren und sollte was sein, dann denen wieder melden :-/ hmmmmm........ Bin mal gespannt... hatte denen auch gesagt das meine Parksensoren vorne ein Eigenleben führen, warnen mal ab und zu das Autos auf der Fahrbahn sind so ca mit 3 Auto längen Entfernung und auf dem Campingplatz wo Kieswege sind wird gewarnt das nicht vor einem ist... Antwort... die software wurde am auto angepasst, wieder melden wenns passieren sollte.... hmmmmmm.... Naja, bin ja mitte August wieder aufem Platz, hab nicht das Gefühl das es behoben ist :-/
  • Hallo Rob,
    prüfe bitte, ob der Bose-Fehler beseitigt wurde - möglicherweise wurde die 37830 überarbeitet.
