Sicherungen Captur 2
  • Mein Sicherungsbild (von 2019) ist das gleiche wie Ihres und es passt auch nicht zu meinen Sicherungen, daher ist es seltsam, dass Renault dieses „falsche“ Bild von Beginn der Produktion des Autos an verwendet.
    Sie können diesen Film sehen:
    Renault ARKANA | Sicherungen und Relais im Fahrgastraum
    Es zeigt den internen Sicherungskasten von Arkana, scheint aber derselbe zu sein wie in Captur II und kann daher bei der Identifizierung bestimmter Sicherungen hilfreich sein.
    Renault Captur II 1.3 TCE 131KM EDC7 Intense 2019
    Radio Branch1 283C348773R (20220726)
  • Hallo Querty,
    das stimmt bei meinem Captur von 2020 überhaupt nicht überein. Zum Beispiel hatte ich die Sicherung vom Radio nicht gefunden.
  • Ich glaube der einzige der wirklich wüsste wo und wie welche Sicherung wofür ist wäre LiLu.
    So etwas hatte ich bisher bei keinem Auto.
  • Dank dieses threads habe ich eben bei meinem Neuen Capture den Kabelbinder entfernt.
    Reindrücken ließ sich der Stecker allerdings nicht tiefer. Rausziehen schon. Sitzt dann beim reinstecken bündig.
    Also hat die Super Werkstatt das Teil reingedrückt aber nicht den Straps abgeschnitten.
  • Hallo Crescendo,
    bei der Transportsicherung gibt es zwei Rasten. Fest reindrücken und unbedingt von hinten dagegenhalten!
  • Da ich das Teil nicht weiter rein bekommen habe , habe ich es einfach rausgezogen um danach 2 X es einrasten zu lassen.
    Danke ist ordnungsgemäß drin und Auto hat seitdem problemlose 500 KM absolviert.
  • Hallo ihr Wissenden und Vermutenden
    Bei einem zufälligen Blick in den Sicherungskasten ( beim Frühjahrsputz ) viel mir ein loses Kabel ins Auge.
    Eine Anfrage in der Werkstatt ergab , es sei ein Diagnosekabel befriedigt mich nicht wirklich. Da gibt es doch andere Anschlüsse.
    Hier mal ein Foto
    Gruß Max
  • Maxe Das ist definitiv kein Diagnosekabel! Diagnose wird bei Renault über den OBD II Stecker gemacht und der hat 16 Anschlüsse.
    Das sieht eher aus wie von der linken oberen Konsole neben dem Lenkrad pasted-from-clipboard.jpg
    Wenn du da alle Tasten haben solltest und die funktionieren müsst ich passen.
    Gelbes Kabel geschaltenes Plus, Schwarzes Kabel Masse , Lachs/Rosa farbene könnte dann Signal sein was Widerstandsabhängig ist.
