Danke LiLu
Ich werde morgen testen was nicht geht.
Gruß Max
Danke LiLu
Gruß Max
Hallo ihr Wissenden
Hallo LiLu
Der heutige Test aller linken Schalter verlief dahingehend, daß alles funktionierte.
Okay die heizbare Frontscheibe habe ich noch nicht probiert.
Interessant ist ja auch, daß keine Fehlermeldung erscheint.
Fensterheber hab ich auch noch nicht getestet. Mache ich nachher. Die Spiegel lassen sich über den Schalter anklappen.
Merkwürdig
Gruß Max
Falls es dir hilft.
Also bei mir ist nicht so ein Kabel lose im Sicherungskasten.
Und ich habe wegen Fotos da echt viel drin rum geschaut.
Tippe mal auf ein Kabel für eine Funktion die du nicht hast, aber mit im Kabelbaum vorhanden ist.
mxhd1968 siehe #19 .
Nach beschau des Sicherungskastens.
Und der Satz , wenn keine Störungsmeldung, dann ist alles gut.
Gruß Max
Hallo Max,
sorry ... , das Posting (#19) habe ich "schlampig" gelesen als ich den Thread so durch gelesen habe. Da hast Du's ja bereits erwähnt.
Also bei solch einer Aussage der Werkstätte würde ich auch skeptisch werden und mich fragen, ob die wissen was sie so tun.... .
Lässt sich das Kabel weiterverfolgen? Ich vermute mal nicht ....
Helmut
mein Captur IP hat Vollausstattung bis auf das Schiebedach und große Tachodisplay und da befindet sich im Sicherungskasten auch dieses lose Kabel.
Danke Udo
Das beruhigt etwas.
Aber, was ist das ?
Gruß Max
