Easy Link Vernetzte Service abgelaufen, keine DAB+ Sender in Österreich
    bei meinem Captur II Intens TCe130, Bj 2020 sind die vernetzten Service abgelaufen.
    Jetzt haben wir diese Woche bei der Urlaubsfahrt nach Österreich keine DAB+ Senderliste mehr da ist. Als einzigen Sender zeigt er Bayern3 an, der natürlich nicht sendet.
    Eine Senderliste habe ich nicht drin.
    In Deutschland gingen die Sender noch trotz der abgelaufenen Service.
    Kann das dann an den abgelaufen Service liegen?
    Oder muss ich nur Easy Link reseten?
    Danke für die Hilfe.
  • ......und dann einen Sendersuchlauf starten.
    Gruß Max
  • Hallo Timo,
    in Österreich wird kaum ein Sender in DAB ausgestrahlt. Im Grenzbereich zu Deutschland in Salzburg geht das noch. Da kann ich Bayrische Sender empfangen. Es gibt da einen lokalen Privatsender der in DAB ausstrahlt. Dann erst wieder in Wien.
    Im Gebirge geht da gar nichts. Auch nichts im Süden, da Italien auch nichts in DAB sendet.
    Der ORF strahlt sein Radioprogramm ausschließlich über FM aus.
    ich wüsste keinen Sender in Österreich, der in der alten DAB Technologie (128kb, MPEG-1 Audiocodec) ausgestrahlt wird. Hat sich bei uns nicht durchgesetzt.
    2015 kam DAB+ in Österreich zum Einsatz.
    Die aktuellen Sender werden in DAB+ (80kbit, MPEG-4 Audiocodec) ausgestrahlt:
    • #Technikum City (120 kbps)
    • Arabella Gold (72 kbps)
    • Arabella (72 kbps)
    • ARBÖ Verkehrsradio (72 kbps)
    • City23 (72 kbps)
    • Radio Fantasy Wien (96 kbps)
    • LoungeFM (40 kbps)
    • Lulu.fm (72 kbps)
    • Mega Radio Austria (72 kbps)
    • NOW Radio (72 kbps)
    • Radio Radieschen (56 kbps)
    • Radio RU (72 kbps)
    • Radio SOL (72 kbps)
    • Radio VM1 (72 kbps)
    • Sout Al Khaleej (72 kbps)
    • EWF (24 kbps)
    Easylink unterstützt DAB+.
    In Erwartung eines Renault R4 E-Tech (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, sobald er bestellbar in Österreich ist (ab 12.03.2025)
    bis auf einen kann ich in Salzburg nur deutsche Sender empfangen. Im Gebirge geht gar nichts. Ich frage mich, wo die DAB-Sender, die angeblich österreichweit empfangsbar wären, sind.
    Das habe ich im Internet gefunden:
    Wenn ich mir auf der RTR-Seite (http://senderkataster.rtr.at/) die nächsten DAB+ Sendeanlagen für Salzburg und Umgebung ansehe, dann sind das drei Anlagen (Sbg-Gaisberg, Trl-Patscherkofel und Ktn-Dobratsch). Sbg-Gaisberg und die beiden anderen strahlen 16 DAB+ Programme aus (siehe beigefügte Bilder):
    Du dürftest mit Deinem Wohnort in einem ungünstigen "Fleckchen" liegen, so daß du nur unzureichenden Empfang bekommst.
    DAB+ nutzt übrigens den Frequenzbereich VHF Band III (175 – 239 MHz).
  • Mal eine Frage. Hat jeder Captur 2 im EasyLink dieses Dab?
    Und brauche ich für dieses Digitale Radio Internet?
    Wenn ja vom Handy?
    Und wenn da auch ja per Kabel.
    Ich weiß es wirklich nicht.
    Kann mir jemand sagen ob das auch in Deutschland gibt.
    Wo ich wohne ist mit Radio nur schlechter Empfang. Auf Mono wenn vorhanden geht es. Hat aber Easylink glaube nicht.
    da werde ich wohl zu ungeschickt sein, diese Sender zu finden. Der, der funktioniert, (Radio ISW), steht nicht auf der Liste.
  • Hallo Wudusoft,
    DAB+ wird terrestrisch ausgestrahlt. Das Fahrzeug verfügt über eine dafür eigene Antenne, die in der Haifischflosse oder im Sockel der Stabantenne integriert ist (FM, DAB+ und GPS).
    Das was Du meinst, wäre Internetradio oder eine Musik-App, wie zum Beispiel Spottify. EasyLink beherrscht das nicht. Das kann erst openR Link.
